VCucumber 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 (изменено) · Жалоба как думаете ? топология флай, вероятно Изменено 25 июня, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба Ну, вообще это два разных устройства, с раздельным подключением. Объединять их имеет смысл, только чтобы балансировщик "знал", что в данный момент подключено зарядное устройтсво (если это важно). P.S. Не многовато мощности для флайбака? или вы собираетесть LiFePO4 зяряжать малыми токами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 июня, 2016 Опубликовано 25 июня, 2016 · Жалоба объединяются они в любом случае - через банки вопрос лишь, почему бы имея в балансире кучу трансформаторов, диодов и ключей не навесить на него ещё и функцию зарядки ? мощность каждого канала невелика, даже для 1с - 150вт, зато вторичная сторона максимально простая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба как-то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Балансир обычно делается на ток процентов 10 от зарядного, что дает экономию, т.к. балансир это более сложная схема. При этом расчет делается на то, что элементы имеют небольшой разброс. Если батарея с бОльшим разбросом емкости - то балансировка по напряжению вообще имеет мало смысла. Но если есть именно задача "доить" батарею с большим разбросом - тогда надо что-то типа такой схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 (изменено) · Жалоба заманчиво, но если вся батарея оказалась недозаряжена на 10% (даже на 1%), а какая-то банка уже полностью заряжена, то нужно полностью прекратить эту банку заряжать что означает не 10%, а 100% байпас тока и я не знаю других способов контроля балансировки, кроме как по напряжению, не кулоны же считать ? Изменено 27 июня, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба Когда батарея с небольшим разбросом заряжена на 90% _емкости_, то в это время на всех банках напряжение уже одинаковое (= макс.), ток заряда небольшой и балансир его вполне переварит. Правильная балансировка идет во все время заряда и всегда небольшим током, и это позволяет выровнять емкости. Т.е. выравнивает напряжения всегда, а не только в конце заряда. Более дешевые самодельные схемы занимаются только ограничением напряжения на отдельных банках в конце заряда, и тут уже нужен большой ток, да и это не спасает от неправильного заряда в стадии постоянного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба балансиры нужны, покупайте, но на номинальный ток делать дорого, поэтому балансиры делаем на ток 10% от номинала, но вы всё равно покупайте это какая-то пропаганда балансиров получается, да ? я же привёл вполне конкретный пример допустим, акб недозаряжена, максимальное напряжение ещё не достигнуто, поэтому ток заряда 100% и случилось, что напряжение на одной банке 100%, поэтому ток уже пора ограничивать, при том, что всё 100%, а не каких-то 10, иначе банка пойдёт в перезаряд чтобы такое избежать вижу три варианта 1. балансир жрёт 100% втекающего тока и возвращает в зарядник 2. для каждой банки делаем индивидуальный зарядник и прекращаем заряд как только так сразу 3. не подключаем банки последовательно, подключаем банки параллельно какой вариант предпочтительнее ? мне чортовски нравится третий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба это какая-то пропаганда балансиров получается, да ? Я не продаю балансиры и не имею с них каких-либо прямых или косвенных доходов. или Вы имели в виду, что пропаганда - это когда я защищаю свою точку зрения? Тогда да. допустим, акб недозаряжена, максимальное напряжение ещё не достигнуто, поэтому ток заряда 100% и случилось, что напряжение на одной банке 100%, Такое могло случиться, если: а) балансир все предыдущее время заряда не выравнивал напряжения малым током б) выравнивал, но разброс емкости слишком большой. Во втором случае контроллер прекращает заряд, а пользователь, видя снижение емкости, ремонтирует батарею и подбирает банки по емкости. чтобы такое избежать вижу три варианта 1. балансир жрёт 100% втекающего тока и возвращает в зарядник 2. для каждой банки делаем индивидуальный зарядник и прекращаем заряд как только так сразу То и то дороже, чем подобрать банки по емкости и поставить слаботочный балансир. тем более все равно емкость при разряде (А.ч) батареи ограничена емкостью самой дохлой банки, и от того, что с помощью сколь угодно крутой схемы Вы остальные банки зарядите до конца, получить с них эту емкость обратно Вы не сможете, и смысла в таком заряде нет. 3. не подключаем банки последовательно, подключаем банки параллельно какой вариант предпочтительнее ? мне чортовски нравится третий Ну если Вас устраивает низкое напряжение питания - то тут и говорить не о чем, конечно, параллельно. Или Вы имели в виду перекоммутацию банок для заряда? Тогда подумайте, что будет, если у них разное напряжение. И потом, опять же, см. мое замечание про разряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба или Вы имели в виду, что пропаганда - это когда я защищаю свою точку зрения? я про тех, кто придумал балансиры Такое могло случиться, если: поставили новую банку, например, вместо дохлой и ещё стопятьсот других причин тем более все равно емкость при разряде (А.ч) батареи ограничена емкостью самой дохлой банки замечательно, вы мне напомнили уже довод соединять солнечные элементы параллельно Ну если Вас устраивает низкое напряжение питания - то тут и говорить не о чем, конечно, параллельно. Или Вы имели в виду перекоммутацию банок для заряда? нет не устраивает, я имел в виду повышающий преобразователь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба нет не устраивает, я имел в виду повышающий преобразователь С 3 вольт, и киловатт на 10, если я правильно предполагаю? поставили новую банку, например, вместо дохлой и ещё стопятьсот других причин Если ее новую зарядили/разрядили перед сборкой до правильного напряжения, то все должно быть ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 28 июня, 2016 Опубликовано 28 июня, 2016 · Жалоба С 3 вольт, и киловатт на 10, если я правильно предполагаю? примерно как бы да - два по пять можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 · Жалоба есть ли какие более низковольтные аналоги tl431, чтобы можно было сделать обратную связь на оптроне с 3.65v или даже с 2.75v ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) · Жалоба TLV431 - Vref = 1.24V, но обратите внимание, что Vmax = 6V Изменено 29 июня, 2016 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 (изменено) · Жалоба спасибо, для lifepo4 этого достаточно кроме того, tlvh431 до 18v Изменено 29 июня, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
