DwarfHB 0 Posted June 17, 2016 · Report post Доброго времени суток. Есть внешний импульсный LVTTL сигнал длительностью 10 мкс и периодом повторения 0,1 секунда, необходимо по фронту/спаду этого сигнала запускать затухающие колебания частотой 5 -30 МГц на высокодобротном контуре (кварцевом резонаторе).В настоящее время используется схема на LC контуре. Максимальная добротность, которую удаётся достичь при нагрузке выхода на щуп осцилографа (10МОм 13pF) около 80, однако хотелось бы достичь добротности 500 – 5000. Как переделать данную схему, с заменой контура, на кварцевый резонатор. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jurenja 0 Posted June 17, 2016 · Report post имхо более перспективным будет попробовать сделать умножитель добротности для имеющегося контура. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest TSerg Posted June 17, 2016 · Report post Что за задача? Проще сформировать пачку синуса с управлением затуханием. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tura 0 Posted June 17, 2016 (edited) · Report post имхо более перспективным будет попробовать сделать умножитель добротности для имеющегося контура. Правильно, на базе этого же транзисторного ключа можно сделать недовозбужденный генератор (тот же умножитель Q), и подавая открывающие или запирающие импульсы на базу транзистора, снимать с коллектора затухающие колебания. Хотя кварц имеет преимущество в стабильности частоты этих колебаний, и стабильности самой добротности, которая не зависит от температуры. Как переделать данную схему, с заменой контура, на кварцевый резонатор. Просто вместо параллельного контура включаете кварц, зашунтированный развязывающим дросселем 100uH , он должен при запирании ключа создавать ударное возбуждение кварца. Только нагрузка Вашего ударного генератора должна быть достаточно высокоомная, например истоковый повторитель. Еще надо бы ограничить амплитуду выброса, чтоб не пробить транзисторный ключ, включив параллельно дросселю и кварцу двусторонний TVS-диод. Диод, который последовательно с коллектором транзистора в схеме, не в той полярности включен, будет все время заперт, и вообще лучше его исключить. Edited June 17, 2016 by Proffessor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest TSerg Posted June 17, 2016 · Report post Еще раз. КГ + VGA (VCA) + схема формирования огибающей. Стабильно, надежно, легко управляемо. P.S. При желании и PGA можно использовать - тут вообще все плюшки от MCU-управления. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DwarfHB 0 Posted June 17, 2016 · Report post Что за задача? Задача, кратко, в следующем: есть импульс с крутым фронтом (<2ns) он поступает на контур и "бьёт" по нему этим фронтом. На выходе контура получаем отклик который оцифровывается низко скоростным АЦП. Зная отклик контура на идеальный единичный импульс математически восстанавливается исходная форма фронта. более перспективным будет попробовать сделать умножитель добротности для имеющегося контура. Спасибо, попробую. Но есть предчувствие что в результирующем сигнале не останется информации о воздействующем импульсе. Еще надо бы ограничить амплитуду выброса, чтоб не пробить транзисторный ключ, включив параллельно дросселю и кварцу двусторонний TVS-диод. Диод, который последовательно с коллектором транзистора в схеме, не в той полярности включен, будет все время заперт, и вообще лучше его исключить. Так как нужен не искаженный ограничением импульс его величина уже ограничена источником тока в эмиттере транзистора, и стабилитроном в коллекторе. А за подсказку спасибо, я зациклился на возбуждении от конденсатора и не как не мог "родить" схему. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Jurenja 0 Posted June 18, 2016 · Report post Задача, кратко, в следующем: есть импульс с крутым фронтом (<2ns) он поступает на контур и "бьёт" по нему этим фронтом. На выходе контура получаем отклик который оцифровывается низко скоростным АЦП. Зная отклик контура на идеальный единичный импульс математически восстанавливается исходная форма фронта.Как-то сомнительно, что по длительной реакции высокодобротного LC контура можно восстановить форму короткого(!) входного фронта. Если только информацию о энергии импульса или о амплитуде ступеньки напряжения... Причем судя по схеме возбуждения контура форма входного импульса будет необратимо испорчена. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
