Dr.NoA 0 8 марта, 2006 Опубликовано 8 марта, 2006 · Жалоба Я имел в виду, что микроконтроллер, который у пациента, сам вычисляет пульс и по радио, например, раз в секунду передает его значение врачу. Пульс-то ведь не меняется 1000 раз за 1 секунду. Ну а у врача уже отображается куда надо. Хотя вам виднее. Насколько я помню, все упомянутые приемопередатчики в QFN корпусе, так что размеры у них примерно одинаковые. Кроме того, если добавить обвязку, то площадь будет раза в два больше чем сама микросхема. Спецификацию на CYRF6936 я читал бегло. Действительно, при 1 Мбит/с используется обычная частотная модуляция, без всякого расширения спектра. В этом случае это фактически аналог трансиверов Nordic. Про модуль PMU ничего сказать не могу, т.к. не изучал. В том, что Cypress реализовал аппаратную обработку пакетов, ничего удивительного нет. Это же позволяют делать и другие приемопередатчики, о которых я говорил. Наверное, для вас эта фича полезна, а мне вот наоборот толку от нее никакого. Хорошо, что в CYRF6936 вроде как эту функцию можно отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyS 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба День добрый Dr.NoA. Cypress'овский суппорт молчит???? Получили информацию??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.NoA 0 20 марта, 2006 Опубликовано 20 марта, 2006 · Жалоба Вы как чувствовали:) Как раз сегодня вечером закончил долгое обсуждение с Cypress'ом этого вопроса, зашел на форум чтобы описать результат и вижу ваше сообщение. Удивительно:) Вообщем они долго пытались меня убедить, что я что-то не так делаю, программирую неправильно их микруху и т.д. Настойчиво советовали в очередной раз перечитать их аппноуты, купить их кит и научиться все правильно делать. Короче, это долгая история, а результат такой. Измерять задержку следует по времени между импульсом прерывания на передатчике, когда он говорит, что буфер свободен и можно писать байт на передачу, и импульсом прерывания на приемнике, когда он принял байт (FULL_A). Теперь самое интересное. При инициализации микросхемы (как в режиме приема, так и передачи) установите бит 5 в регистре CONFIG (0x05) в 1. Этим вы включите специальный отладочный режим, в котором на ножке DIO появится поток элементарных символов от SERDES. Как я понимаю, для передатчика это тот поток, который он передает на FSK-модулятор, а для приемника - это поток с выхода демодулятора. Посмотрите совместно сигналы на ножках IRQ и DIO. После это вам все станет понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
