des00 25 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Всем доброго. Гуру меркуриала проконсультируйте возможно ли подобное : Есть библиотека IP корок, общей направленности, но разработанные в разные моменты времени, для разных проектов, в репозитории этих проектов. Итого есть 2 репозитория в hg и 2 в svn. Хочу объединить все эти IP в один репозиторий hg, в котором вести поддержку и разработку. Как нибудь это можно сделать с сохранением истории изменений только нужных мне файлов? Если правильно понимаю, нужен импорт файлов с историей изменений из другого репозитория. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Вроде же hg умеет штатно конверитровать из svn? hg convert svn://localhost/your_repo Полученные репозитории можно будет добавить к текущему проекту как субрепозитории (пример). Изменено 27 мая, 2016 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба Вроде же hg умеет штатно конверитровать из svn? hg convert svn://localhost/your_repo Полученные репозитории можно будет добавить к текущему проекту как субрепозитории (пример). hg convert втаскивает всю историю репозитория. хочу втянуть только ту часть истории, которая относится к нужным мне файлам. поигрался с hg convert между hg репозиториям, тащит всю историю :( ЗЫ. попробовал patch. тоже не вариант выкусывания истории :( судя по всему нужно общее начало у репозиториев под пачем. На чистый патчи не натягиваются корректно либо применяю не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 · Жалоба ЗЫ. попробовал patch. тоже не вариант выкусывания истории :( судя по всему нужно общее начало у репозиториев под пачем. На чистый патчи не натягиваются корректно либо применяю не так. При патче hg пишет все файлы, которые были в commit. Если руками удалить все левые файлы, то не будет ошибки импорта, в виду отсутствующего файла. Геморно, но работает :) ЗЫ. Странно, что нельзя задать маску файлов при экспорте патча. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
