Wic 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Totoshka, вот бы мне стратикс 3 попался в руки для изучения плис))) Да ноги нужно подключать все, и на питание не экономить, потому как плис потребляет довольно существенный ток (Банки выводов, логика, передатчики). За подробностей стоит почитать документацию по ее питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyst7 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба 4Wic, спасибо!) В Handbooke по Stratixу уже живу просто !) про GND написано что надо подключить все, а про питание такого не встречал. Надо делать плату, а с корпусом BGA косчяить не получится!))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewS6 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба 4Wic, спасибо!) В Handbooke по Stratixу уже живу просто !) про GND написано что надо подключить все, а про питание такого не встречал. Надо делать плату, а с корпусом BGA косчяить не получится!))) Почитайте еще этот документ внимательно. Изменено 1 февраля, 2012 пользователем AndrewS6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Народ, кто владеет информацией о встроенных , якобы, в Спартаны 6 супервизоры питания? Где об этом можно почитать? Явно нигде я об этом не видел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ys05 0 1 марта, 2012 Опубликовано 1 марта, 2012 · Жалоба А кто-нибудь может порекомендовать отечественный спецстойкий (желательно в не очень больших габаритах) стабилизатор на питание ПЛИС 2.5В и 3.3В (и может 1.8В) из 5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Serg 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба А кто-нибудь может порекомендовать отечественный спецстойкий (желательно в не очень больших габаритах) стабилизатор на питание ПЛИС 2.5В и 3.3В (и может 1.8В) из 5В? 1264ЕР1П1ИМ АЕЯР.431420.352ТУ пр-ва Интеграл прототип – LT1083 Предназначены для создания стабилизированного выходного напряжения положительной полярности с номиналами 1,25В; 2,5В; 2,85В; 3,3В; 5В; 9В и 12В в источниках питания электронной аппаратуры специального назначения. Микросхемы 1264ЕР1ПИМ и 1264ЕР1П1ИМ – регулируемые стабилизаторы с опорным напряжением 1,25 В и диапазоном регулировки до 12 В. корпус КТ-97В (TO-254) ток до 7А самое маленькое падение напряжения из отечественных LDO входит в перечень МОП. Использовал регулируемый для формирования 3,3В из 5В и 1,25В из 3,3В для Cyclone II. Подключал в соотв. с datasheet с сайта производителя. Работает стабильно, в т.ч. на температуре. Использовал, правда, корпус ТО-3. Существует еще 1310ПН1У пр-ва Миландр, входит в перечень МОП. Корпус - 24-выводной металлокерамический корпус Н06.24-2В. Особенность: импульсный, поэтому необходим дроссель, который либо мотать самим, либо ставить импорт (отечественного с требуемыми параметрами с 5-ой приемкой нет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ys05 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) · Жалоба 1264ЕР1П1ИМ АЕЯР.431420.352ТУ пр-ва Интеграл Спасибо, этот как-то прошел мимо меня. Может в итоге и подойдет, но блин, почему так низко нормируется 7К1??? Существует еще 1310ПН1У пр-ва Миландр Этот видел, не хотелось связываться с импульсником, токи небольшие. Сейчас (уже давно) у Миландра идет ОКР и по линейному 1309ЕР1Т, но у него и корпус побольше, и ОКР все не завершится. Изменено 6 марта, 2012 пользователем ys05 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azizcheg 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Добрый день всем. Может вопрос и дилетантский, но всё же. Как правильно рассчитать потребляемый ток ПЛИСки? Надо считать кол-во задействованных ножек и умножать на макс. ток, который она выдерживает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Добрый день всем. Может вопрос и дилетантский, но всё же. Как правильно рассчитать потребляемый ток ПЛИСки? Надо считать кол-во задействованных ножек и умножать на макс. ток, который она выдерживает? провести Power Play моделирование, это самый правильный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azizcheg 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) · Жалоба провести Power Play моделирование, это самый правильный способ. А как сделать PowerPlay. Я про это не слышал. Это в спец. среде какой-то? Изменено 16 марта, 2012 пользователем azizcheg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 17 марта, 2012 Опубликовано 17 марта, 2012 · Жалоба В среде разработки для Вашей ПЛИС (Quartus, ISE итп) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beeplane 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, систему питания ПЛИС, токи до 2А, с перестраиваемыми выходными напряжениями и работающую от температур -60 С. Может у кого-то есть опыт использования при низких температурах. Особенно интересуют конвертеры Enpirion, Micrel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolia 0 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Добрый день, как определить какой VCCIO за какие порты отвечает, на пример в XC95144XL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Добрый день, как определить какой VCCIO за какие порты отвечает, на пример в XC95144XL Судя по рисунку 11 на странице 12 на все выводы VCCIO нужно подавать одинаковое напряжение 2.5 или 3.3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MMishan 0 2 июня, 2012 Опубликовано 2 июня, 2012 · Жалоба Иногда будет полезными мониторы питания POWER Manager от LATTICE (это по сути дела CPLD но со встроенными компараторами (до 24-х = 12 каналов), АЦП и драйверами MOSFET (для отключения питания). Инетерсная штука получается = все настраивается программно под любые условия, напряжения, задержки, импульсы, горячий/холодный старт и т.д. Да и в разных устройствах можно использовать одну и туже микросхему, дабы не плодить их. Lattice дает к ним Power Pac Designer, где все делается без знания программируемой логики (как бейсик). Я использовал POWR1014A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
