Перейти к содержанию
M-Audio Delta 44. Замкнуты ножки в чипе VT1712
Привет!
Принесли на апгрейд аналоговой части звуковушку M-Audio Delta 44. В ней стоит чип VT1712 - PCI Multi-Channel Audio Controller. Случайно обнаружил аккуратненькую такую соплю из припоя (к.з.) между 76 и 77 пинами. В даташите они называются PSDIN[2] PSDIN[3]. Что это такое и на что влияет - не знаю. Что посоветуете - пусть и дальше так работает или (попробовать) удалить это соединение? Вот, ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC2/VT1712.html
Изменено пользователем Tuvalu
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В моей стоИт ICE1712.
Фото делал раньше.
Сейчас до платы добраться проблематично (во всяком случае, быстро). :rolleyes:
Изменено пользователем Dmitry Dubrovenko
Ссылка на сообщение
Спасибо, интересно!
Я думаю, чип тот же, только производитель другой (у меня VIA), отсюда и буквенный индекс иной.
Похоже, и у вас перемычка между этими выводами. Второе фото, верхний ряд выводов, 12 и 13 пины, если считать наоборот - справа налево. В общем, не трогал я эту перемычку, протестил карточку на RMAA, всё нормально. Кстати, один из выводов, как оказалось, соединён с землёй, а второй - не разобрать толком.
Если когда-нибудь доберётесь до платы, гляньте, пожалуйста, так, для интереса.
Ссылка на сообщение
Это Вы про "диференциальный вход"?
Насколько помню, он там не совсем на землю, а через конденсатор, но всё-равно фигня, конечно. :rolleyes:
Я, собственно, её только в несимметричном включении и использую.
А в Break Out Box по одному входу-выходу переделал на RCA.
Но всё-равно хороший АЦП. Постоянно его использую, для записи. Например, вот.
Кстати, у меня есть ещё Аудиофил 2490 с тем же чипом, там, вроде, ещё больше "сопля".
А чего Вам так это "заело"? :)
Возможно, это чип конфигурируют, в зависимости от модели. Серия Дельта-то большая.
Ссылка на сообщение
Нет, я о тех же самых 76 и 77 пинах процессора.
А насчёт аналоговых входов/выходов - они там, действительно, псевдобалансные - "ring" джека через резистор и конденсатор сидит на земле.
Первый раз встречаю соплю на выводах многоножки, вот, и переполошился. Думал: а вдруг там какой-то редко используемый режим не работает или что-то в этом роде - выяснится и станут задавать мне ненужные вопросы. Но это так задумано, как оказалось.
Спасибо Вам за фотки, я успокоился.
Знатная у Вас Вермона, я такую не видел.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
