Перейти к содержанию
Надпись шелкографии
Необходимо добавить надпись шелкографии на TOP...
нажимаю - добавить текст... в Options хочу выбрать класс - Silkscreen_Top, а его там нет...
что я делаю не так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
что я делаю не так?
Это не класс, а подкласс.
Ссылка на сообщение
Выберите класс BOARD_GEOMETRY и подкласс SILKSCREEN_TOP и пишите-рисуйте там. Главное не забудьте потом добавить его в набор при генерации гербера шелкографии.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
и если можно - второй вопрос: подписи элементов "перегружены" на плате: отображается как Silkscreen_Top(Bottom) так и Assemly_Top(Bottom)... а в Visibility вроде как нет возможности отключить Assemly_Top(Bottom)... где это делается? и еще следом - можно окно Visibility настроить на свои "хотелки"??
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Слои отключаются/включаються Ctrl+F5. либо конкретно выбранный субкласс во вкладке Options ЛКМ по квадратику. Сохранить можно View-ColorViewSave
Ссылка на сообщение
Спасибо!
CTRL+F5 -> Components отключите ненужное
Ссылка на сообщение
А по русски писать на плате еще не удумали?
Ждемс.
Ссылка на сообщение
А зачем это англоязычным?:) А сколько легальных русскоязычных пользователей? А тем, которые есть, реально НЕОБХОДИМО писать на платах кириллицей?
Имхо не дождетесь...
Ссылка на сообщение
Сплошная непоследовательность. В схемах без проблем. На платах монтажники путают подключение кабелей. А так написал шелкографией и все видно.
Ссылка на сообщение
Английские названия на платах/в документации смотрятся очень даже симпатично.
Да, и что значит в схемах без проблем? Вы пробовали писать названия цепей или позиционные обозначения по русски? Думаю тут бы познакомились с проблемами.
Ссылка на сообщение
Ждемс.
Есть утилита от компании PCBSOFT для написания текстов на плате шрифтом ГОСТ.
Есть также утилита в магазине приложений OrCAD, позволяющая написать текст на плате шрифтом TrueType.
http://orcadmarketplace.com/ProductDetails...55/Default.aspx
Стоит недорого, 20$.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста где можно скачать утилиту от PCBSOFT для создания надписей шрифтом ГОСТ, сейчас приходится создавать надпись в Автокаде, затем создавать лого и его вставлять в Allegro, очень не удобно.
Ссылка на сообщение
Не надо никаких утилит... в режиме создания/редактирования футпринта сходите в File -> Import -> Logo. Только BMP читает, но по крайней мере ничего стороннего не нужно.
Ссылка на сообщение
Запросите на [email protected]
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
