Кто может помочь или выполнить(желательно) это задание?
Сам сколько не пытался реализовать ,не удалось,мало опыта. :crying: :wacko:
Разработка схемы вычисления Sin(x)
Блок должен выдавать значение функции Sin(x). Разрядность входных данных и
результата следующая:
a) Вход 8 разрядов, выход 8 разрядов
B) Вход 4 разряда, выход 16 разрядов
c) Вход 16 разрядов, выход 4 разряда
если без хитростей, то
а - таблица
б - таблица
в - выбор из 16 диапазонов входных значений. по одному диапазону для каждого выходного значения
маленькие хитрости:
учет квадранта входного значения позволит сократить размер таблиц или кол-во сравнений.
Успехов
Можно добавить 16 - 16, и вполне получится вопрос для собеседования на конкурс "творчество юных".
a ) Вход 8 разрядов, выход 8 разрядов
b ) Вход 4 разряда, выход 16 разрядов
c ) Вход 16 разрядов, выход 4 разряда
Поищите в гугле по ключевым словам CORDIC Verilog code. Найдётся несколько проектов, останется лишь слегка доделать и можно тащить преподу.
Просто любопытно, где такие задания дают и кто? Преподаватель?
bugdesigner советует взять CORDIC на Verilog - а где его можно взять? Мне тоже надо, когда искал - найти не удавалось. Пока что использую кору от Xilinx.
генератор кордиков выкладывал на форуме + статья по кордику выкладывалась на этом форуме раз 10, на моей памяти :) по ней делать - 30 минут максимум.
Пользуйся. Мож преподу покатит)))
module sine_cos(clk, reset, en, sine, cos);
  input clk, reset, en;
  output [7:0] sine,cos;
  reg [7:0] sine_r, cos_r;
  assign      sine = sine_r + {cos_r[7], cos_r[7], cos_r[7], cos_r[7:3]};
  assign      cos  = cos_r - {sine[7], sine[7], sine[7], sine[7:3]};
  always@(posedge clk or negedge reset)
    begin
        if (!reset) begin
            sine_r <= 0;
            cos_r <= 120;
        end else begin
            if (en) begin
                sine_r <= sine;
                cos_r <= cos;
            end
        end
    end
endmodule // sine_cos
    begin
        if (!reset) begin
            sine_r <= 0;
            cos_r <= 120;
        end else begin
            if (en) begin
                sine_r <= sine;
                cos_r <= cos;
            end
        end
    end
объяснение математики с реализацией на VHDL :)
Интересное решение, возможно, самое простое и экономное.
Приращение здесь вычисляется через производную.
Это Ваше собственное изобретение, или есть еще первоисточники по этому методу, которые можно еще почитать?.
Maverick, спасибо за ссылку.
первый вроде спросил на форуме Victor®
вот нашел вроде автора
Да, я читал эту математику. Потом в нете наткнулся на приведенный мной пример. Я его разбирал, менял частоту и прочее (опять же подглядывая в ссылку на математику). Занимательно все это. )))
Отлично, да. Как sin(x)-то вычислить этим агрегатом? x куда прикручивать?
возможно здесь ответ
Так как мы генерим последовательность cos (n*h), то записав ее как cos(2*pi*F*n*dt), мы получаем :
n*h = 2*pi*F*n*dt
Откуда: F = h/(2*pi*dt) = arccos((2-1/64)/2)/(2*pi*dt)
Круто, да.. разрядов чего?
давайте проще
мне нужно вычислить y=sin(pi/e). какие мои действия?
1. квантую аргумент
2. ?
X - это амплитуда. Изменяй кол-во разрядов.
давайте проще
1. квантую аргумент
думаю пункт 2 будет:
- в always делаем компаратор с заданным числом, то через N тактов получите результат (возможно очень приблизительный)
