Nik_Rihkov 0 5 марта, 2006 Опубликовано 5 марта, 2006 · Жалоба Пожалуйста подскажите есть какие-нибудь микросхемы коммутаторы цифровых линий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PKM 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба непонятно что именно нужно... в качестве коммутаторов цифровых линий могут использоваться, например, Buffer/Line Driver - ищите в 74-ой серии. например 74LCX244. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Rihkov 0 6 марта, 2006 Опубликовано 6 марта, 2006 · Жалоба Допустим есть 8 входных линий и их нужно коммутировать или на первые 8 выходных линий или на вторые 8 выходных линий. Есть такие микросхемы коммутаторы цифровых линий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 7 марта, 2006 Опубликовано 7 марта, 2006 · Жалоба Это же обычные мультиплексоры/демультиплексоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arch_Grey 0 7 марта, 2006 Опубликовано 7 марта, 2006 · Жалоба Допустим есть 8 входных линий и их нужно коммутировать или на первые 8 выходных линий или на вторые 8 выходных линий. При такой постановке задачи можно две выходные 8-разрядные шины просто подключить напрямую к одной входной. Или все-таки сама задача требует уточнения. Например, какие данные должны быть на выходной шине, отключенной в данный момент от входной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Rihkov 0 7 марта, 2006 Опубликовано 7 марта, 2006 · Жалоба При такой постановке задачи можно две выходные 8-разрядные шины просто подключить напрямую к одной входной. Или все-таки сама задача требует уточнения. Например, какие данные должны быть на выходной шине, отключенной в данный момент от входной? Нет нужно крнкретно чтобы в один момент времени были подключены или одни выходы или другие. Я думаю что мультиплексоры/демультиплексоры как раз подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arch_Grey 0 7 марта, 2006 Опубликовано 7 марта, 2006 · Жалоба Но если не важно, какие сигналы будут на отключенном выходе, то почему нельзя этот выход оставить подключенным ко входу? То есть обойтись вообще без микросхем коммутации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 7 марта, 2006 Опубликовано 7 марта, 2006 · Жалоба Или поставить что - то типа 573B и перевести в Z-состояние - всего 2 корпуса, с запаралеленными входами. Поставив по выходу сборку- подтяжку на питаие или землю можно иметь како-то логический уровень на неработающей шине. Действительно слишком мало исходной информации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
