Dec_NN 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Добрый день. Решил освоить Active-HDL. Версия 10.1. И почему то не выходит получить результаты моделирования при задании входных воздействий с помощью testbench на VHDL. В окне waveform нет результирующих выходных сигналов, точнее они неизвестны. Вот если задать сигналы на входы встроенными стимуляторами, то все ок, сигналы на выходах вижу, а с тестбенчем нет. Вот например простой код трехвходового "И": library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all; entity test_and is port( X1 : in STD_LOGIC; X2 : in STD_LOGIC; X3 : in STD_LOGIC; Y : out STD_LOGIC ); end test_and; architecture test_and of test_and is begin Y <= X1 and X2 and X3; end test_and; Вот листинг testbench: library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity test_and_tb is end test_and_tb; architecture TB_ARCHITECTURE of test_and_tb is component test_and port( X1 : in STD_LOGIC; X2 : in STD_LOGIC; X3 : in STD_LOGIC; Y : out STD_LOGIC ); end component; signal X1 : STD_LOGIC; signal X2 : STD_LOGIC; signal X3 : STD_LOGIC; signal Y : STD_LOGIC; begin UUT : test_and port map( X1 => X1, X2 => X2, X3 => X3, Y => Y ); process begin for i in 0 to 10 loop X1 <= '0'; wait for 50 ns; X1 <= '1'; wait for 50 ns; end loop; end process; process begin for i in 0 to 10 loop X2 <= '0'; wait for 120 ns; X2 <= '1'; wait for 120 ns; end loop; end process; process begin for i in 0 to 10 loop X3 <= '0'; wait for 310 ns; X3 <= '1'; wait for 310 ns; end loop; end process; end TB_ARCHITECTURE; configuration TESTBENCH_FOR_test_and of test_and_tb is for TB_ARCHITECTURE for UUT : test_and use entity work.test_and(test_and); end for; end for; end TESTBENCH_FOR_test_and; На картинке результат моделирования, значение выхода Y не определено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vengin 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Да уж, интересный эффект. Попробовал воспроизветси - так и есть. Почему-то после нажатия "Initialize simulation" (команда asim) тестируемый модуль test_and исчезает из иерархии в окне "Design Browser" (как если бы он был соптимизирован). Любопытства ради попробовал в Active HDL 9.1 - всё адекватно, ничего не исчезает, waveform рисуется. Даже сравнил выводимые консольные логи двух версий (Active HDL 9.1 и 10.1) - никакой разницы. Уж не знаю как у других, но у меня как-то с версией 10.1 не сложилось. Как-то постоянно с ней были какие-то проблемки, непонятности, частенько падала. Поэтому продолжаю работать в 9.1. Но это ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dec_NN 0 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба Понятно. Вообщем нужно попробовать 9.1 поставить. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Уж не знаю как у других, но у меня как-то с версией 10.1 не сложилось. Могу сказать что у меня тоже с этой версией были проблемы,перешёл на 10.3,вроде получше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Решил попробовать Active-HDL 10.3 64-bit version из нашего ftp. Взял старый проект для Сyclone II, написанный на VHDL. Запустил компиляцию. Active-HDL ругнулся на отсутствие библиотеки lpm. Подключил её, запустил моделирование с помощью Accelerated Waveform Viewer. На диаграмме видны только внешние сигналы, прописанные в тестбенче. Ни одного внутреннего сигнала даже выбрать не откуда. Никаких warning нет :( . Это Active-HDL 10.3 64-bit такая или я забыл что-то подключить(настроить)? В Active-HDL 9.3 всё нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 28 сентября, 2016 Опубликовано 28 сентября, 2016 · Жалоба Попробуйте создать новый проект, у меня он тоже поначалу выёживался, а потом как-то успокоился,я ничего не подкручивал. Сейчас единственная проблема - при сохранении диаграмм не сохраняются настройки сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 29 сентября, 2016 Опубликовано 29 сентября, 2016 · Жалоба Понял. Старые проекты пусть остаются Active-HDL 9.3. А новый уже буду на Active-HDL 10.3 64-bit делать или к тому времени уже следующие версии появятся :) . Я вот ещё что подумал, может как-то разрядность влияет? Active-HDL 9.3 ведь вроде 32-bit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
