skripach 5 10 мая, 2016 Опубликовано 10 мая, 2016 · Жалоба А при чем тут Самсунг? Ведь чип памяти который вы будете использовать от микрона. С чего вы это взяли? Samsung у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба для себя, самодельщины и пробного варианта вполне можно отойти от документации и задействовать NC под разводку.. Эм... так это как раз и есть документация от производителя. :rolleyes: А по поводу "граблей" на будущее. Ну так сдуру можно всё, что угодно сломать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба Эм... так это как раз и есть документация от производителя. :rolleyes: хм.. а вы мелкий шрифт в подвале этой "документации" читали? Products and specifications discussed herein are for evaluation and reference purposes only and are subject to change by Micron without notice. Products are only warranted by Micron to meet Micron's production data sheet specifications. All information discussed herein is provided on an "as is" basis, without warranties of any kind. отсюда - сегодня это NC, завтра RFU, а потом "must be connect", т.к. Микрон пишет для Микрона а производителей несколько и свет клином не сошелся на Микроне, у ТС Самсунг, который может иметь свое видение в трактовке NC, т.к. техпроцесс вполне может быть другой.. все, что есть полезного из оффдоки: NC balls assigned in the previous specifications could have been connected to ground on the system board. А по поводу "граблей" на будущее. Ну так сдуру можно всё, что угодно сломать. здесь неоднократно декларировалось, что это форум профессионалов, для новичков и чайников есть своя секция с вопросами.. ps2: мне проще отказаться от 153 кузова и заказать 100-balls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 · Жалоба отсюда - сегодня это NC, завтра RFU, а потом "must be connect", т.к. Микрон пишет для Микрона а производителей несколько и свет клином не сошелся на Микроне, у ТС Самсунг, который может иметь свое видение в трактовке NC, т.к. техпроцесс вполне может быть другой.. Да кто же спорит? А послезавтра метеорит упадёт. Для того разработчику мозг и дан, чтобы выбрать между более дорогой платой и возможными проблемами при замене микросхемы на аналог. здесь неоднократно декларировалось, что это форум профессионалов, для новичков и чайников есть своя секция с вопросами.. Да-да, Micron свои appnote только для чайников и пишет. Профессионалы их всё равно не читают, т.к. корона мешает. :rolleyes: ps2: мне проще отказаться от 153 кузова и заказать 100-balls Опять же, на то разработчик и нужен, чтоб выбирать оптимальные, на его взгляд, решения. Как будто кто-то заставляет использовать NC под разводку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 8 июля, 2016 Опубликовано 8 июля, 2016 · Жалоба На картинке - из текущего проекта. Единственно - делаю Route Rule для этого участка. Можно и обычными проводниками через NC выводы. Стараюсь всегда распологать поближе к SoC, часто с другой стороны. Если делать длинные дорожки, то могут быть проблемы с FCC/CE сертификацией из-за "шумящего" клока (это относится и к остальным клокам на плате). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
