CADiLO 9 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Кстати кто нибуть уже тему роутеров LoRaWAN прорабатывал? Так чтобы свою сеть развернуть, например в условиях технопарка или предприятия, так как использовать эти модули в режиме точка-точка явный мазохизм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Цена вопроса 250EU (многоканальный) - без конечных нод. Я взял без USB http://www.wireless-solutions.de/products/...les/ic880a.html и RPi Серверы хоть свои можно, хоть уже готовые (бесплатно или за деньги) http://akb77.com/g/ здесь есть по шагам - я expreimental использовал так как мне двусторонняя свзяь интересна была с end-node. В общем ничего сложного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Мне бы тоже прошивочку) подсоединил 1-4-5 и 2-3-6, все равно не работает. Правда я использовал в качестве питания 2 пальчиковые батарейки...может в этом проблема? Я так понял, что раз мне модуль ничего не отвечает, то и кнопка Low Power тоже в программе не работает пока что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба >>> http://akb77.com/g/ >>> здесь есть по шагам - я expreimental использовал так как мне двусторонняя свзяь интересна была с end-node. Благодарю. Есть интересные моменты которых я еще не знал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Мне бы тоже прошивочку) подсоединил 1-4-5 и 2-3-6, все равно не работает. Правда я использовал в качестве питания 2 пальчиковые батарейки...может в этом проблема? Я так понял, что раз мне модуль ничего не отвечает, то и кнопка Low Power тоже в программе не работает пока что. Прошивочки - без проблем, на всех хватит) От пальчиковых батареек в этом случае питать нельзя - Sipex не получит питания. Нужно подключить 5 В, как на картинке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба Прошивочки - без проблем, на всех хватит) Главное что бы был механизм уведомления, что новые появляются. А то как обычно у китайцев - пока баг не выплывает, никто и не узнает. Пусть в свою программу, что ли добавят проверку вершии на сайте, или на сайте пишут где-нибудь (не только к SL720 и не только Neoway это относится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Всем привет! От пальчиковых батареек в этом случае питать нельзя - Sipex не получит питания. Нужно подключить 5 В, как на картинке. Все круто! Подал на питание 5V, соединил как на рисунке пины и все заработало через Moxa. Есть еще один вопрос: а для работы с переходником USB, нужно ли соединять какие-то пины? Если да, то как их соединить? Подавать также 5V на вход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Всем привет! Все круто! Подал на питание 5V, соединил как на рисунке пины и все заработало через Moxa. Есть еще один вопрос: а для работы с переходником USB, нужно ли соединять какие-то пины? Если да, то как их соединить? Подавать также 5V на вход? Если через переходник UART-USB, то питание 3,3 В подается с переходника, дополнительно никакого питания не требуется. Перемычки тоже не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Если через переходник UART-USB, то питание 3,3 В подается с переходника, дополнительно никакого питания не требуется. Перемычки тоже не нужны. К сожалению не работает. Подаю стабильно 3,3V. Напряжение на WakeUP ножке = 0V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба К сожалению не работает. Подаю стабильно 3,3V. Напряжение на WakeUP ножке = 0V. А схемку подключения/фото? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба А схемку подключения/фото? Вот как я подключил. Питание идет от внешнего источника. Tx и Rx - подключены к stm32 discovery (причем уже пару раз менял их местами - результат один и тот же). Земли объеденные. На радиомодуле никаких пинов не подключал. UART настроен на 9600. Изменено 27 апреля, 2016 пользователем User007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Вот как я подключил. Питание идет от внешнего источника. Tx и Rx - подключены к stm32 discovery (причем уже пару раз менял их местами - результат один и тот же). Земли объеденные. На радиомодуле никаких пинов не подключал. UART настроен на 9600. Если на картинке Rx и Tx - это Rx и Tx управляющего устройства, то OK. 0 на Wakeup - это нормально. Посмотрите уровни на 3, 4 ногах модуля, померяйте потребление - может что-нибудь уже погорело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
User007 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Посмотрите уровни на 3, 4 ногах модуля, померяйте потребление - может что-нибудь уже погорело? Я правильно понял, 3 нога - это 2V8_STD, а 4 - IO2? Если да, то меряю на 2х5_PINS: напряжение на 3 - 3V, 4 - 0V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Я правильно понял, 3 нога - это 2V8_STD, а 4 - IO2? Если да, то меряю на 2х5_PINS: напряжение на 3 - 3V, 4 - 0V. Это вы смотрите на контактах отладочной платы? Не, я имел ввиду сам модуль, ноги Rx, Tx. А если, скажем, отключить модуль и замкнуть между собой проводочки Rx и Tx, которые идут от управляющего устройства, то эхо увидим? Т.е. отправили на UART (Tx) символы 12345 - и в ответ на Rx получили 12345? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 · Жалоба Это вы смотрите на контактах отладочной платы? Не, я имел ввиду сам модуль, ноги Rx, Tx. А если, скажем, отключить модуль и замкнуть между собой проводочки Rx и Tx, которые идут от управляющего устройства, то эхо увидим? Т.е. отправили на UART (Tx) символы 12345 - и в ответ на Rx получили 12345? Я думаю такой простейший тест товарищъ в самом начале провел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
