_pv 49 21 апреля, 2016 Опубликовано 21 апреля, 2016 · Жалоба что-нибудь вроде KAC-9630 только чтобы пиксели бы раз в 5 побольше, да и чтобы купить можно было. ну или может какие-нибудь кмоп сенсоры на 1-2Мп умеют большой биннинг делать (не 2х2, а 10х10), ну или хотя бы пропускать N пикселей и по горизонтали и по вертикали, чтобы под 1000 fps получить с небольшим разрешением ~320x200, но чтобы размер сенсора был хотя бы 10мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба CIS1910F У этого производителя есть сенсор и покрупнее. Посмотрите у Cmosis и Gpixel может что и заинтересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба CIS1910F У этого производителя есть сенсор и покрупнее. Посмотрите у Cmosis и Gpixel может что и заинтересует. это слишком злые сенсоры, астрономические, с одноэлектронными шумами/токами, и по астрономическим же ценам не очень подходят. нужен некий цифровой заменитель PSD от hamamatsu, чтобы абсолютную точность немного поднять за счёт обработки картинки, но не сильно дороже исходных $150. с количеством света проблем вроде как нет, поэтому даже сенсор на несколько Мп с диагональю 1/2'' (только честных, а не маркетинговых), но чтобы у него можно было только например каждый десятый пиксль вычитывать и по строкам и по столбцам (то есть в 100 раз быстрее обычных 30-50fps). что-то вроде MT9T001 может подойдёт, но он у него блин 8мм по диагонали что меньше чем 1/3'', а не какая не 1/2'' как заявлено. плюс shutter хотелось бы нормальный, а не rolling. и binning/skip немного коряво организован, так что сильно много fps на минимальном разрешении всё равно не получится. еще можно взять конечно тот же KAC-9630 или lupa300 и "размер" увеличить оптикой, но хотелось бы обойтись без этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба lupa300 и "размер" увеличить оптикой, но хотелось бы обойтись без этого.Lupa300 самый позорный сенсор из всех, которые я видел. Хотя может я его не умею готовить :) . CMV300 на мой взгляд вот этот сенсор наиболее дешевый и подходящий под ваши задачи. Но и то, насколько я понял и у него нет биннинга и размер поменьше. А дешевого и с такой площадью сенсора вы вряд ли найдете. Только если какой-нибудь цветной, ширпотребный и с rolling shutter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба CMV300 на мой взгляд вот этот сенсор наиболее дешевый и подходящий под ваши задачи. Но и то, насколько я понял и у него нет биннинга и размер поменьше. А дешевого и с такой площадью сенсора вы вряд ли найдете. Только если какой-нибудь цветной, ширпотребный и с rolling shutter. за CMV300 спасибо, биннинга нет, зато есть нормальный skip (хоть и только по вертикали, но зато любой от 0 до 480, а не только х2, х4). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба что-нибудь вроде KAC-9630 только чтобы пиксели бы раз в 5 побольше, да и чтобы купить можно было. ну или может какие-нибудь кмоп сенсоры на 1-2Мп умеют большой биннинг делать (не 2х2, а 10х10), ну или хотя бы пропускать N пикселей и по горизонтали и по вертикали, чтобы под 1000 fps получить с небольшим разрешением ~320x200, но чтобы размер сенсора был хотя бы 10мм. Какой бюджет у Вас? Какое количество требуется? Можем изготовить Вам сенсор на заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 · Жалоба Какой бюджет у Вас? Какое количество требуется? Можем изготовить Вам сенсор на заказ. спасибо за предложение, но надо несколько штук всего. да и cmv300 похоже подходит более менее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
