USB3320 на VC707
Всем доброго времени суток!
Есть VC707 борда и USB3320, который по умолчанию должен стоять в режиме ULPI Output Clock mode. Насколько я понял даташит, решим ULPI определяется только в момент POR, по наличию напряжения питания на ноге CLKOUT. После этого, меняться не должен. Смотрю осцилом, в момент подачи питания клок на ноге CLKOUT есть, но спустя секунду он отключается(без него не работает ULPI интерфейс). Перерыл весь даташит на 3320, не понимаю почему так происходит. Прошу помощи у тех кто в курсе :)
Здравствуйте.
А как вы с этим PHY работаете? Фирменная корка или своя?
Мне известны два сценария, когда клок может и должен пропадать. Это переход в режим Full Speed/Low Speed Serial Mode, когда в Interface Control регистре предварительно командой не выставлен бит ClockSuspendM = 1. Так же клок отсутствует в Low Power Mode. Чтобы пробудиться из этого режима Link должен поднять STP и ждать спада DIR, к этому времени PHY проснётся и запустит клок. Потом STP можно опустить.
Мне ее тупо надо перевести в USB UART Support (нужно записать 4 регистра). Никто к ней не обращается, странно что переходит в Low Power.
Про STP попробую, но RESET_B я ставлю перед тем как с ней работать, судя по всему, не помогает.
@des00
Простите за некропостинг, но не подскажите, чем в итоге история закончилась? А то похоже, что я на те самые грабли наступаю, что и вы шесть лет назад :)
Да, давно это было. ЕМНП я пришел к выводу, что UART режим он только по входу со стороны USB, а не со стороны ULPI интерфейса. В итоге я просто взял переходник и подцепил на свободные ноги.
Благодарю! А я в итоге использую клок USB3320 как опорный для PLL-ки, а свой линк сбрасываю сигналом ~locked от нее. Когда клок стабильный -- вроде PHY отключаться от команд по ULPI перестает.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
