let's see 0 11 апреля, 2016 Опубликовано 11 апреля, 2016 · Жалоба Работаю над проектом передачи изображения с микроконтроллера. В детали и об'яснения, пока вдаваться не буду. Микро передает 802.3 фреймы по Ethernet. Заметьте не TCP/IP, а просто фреймы. Задача их принять, собрать и записать в файлы, показать. Это все пока для демо. Среда - Windows. Сам ни под Windows, ни под Linux не пишу, поэтому ищу волонтера-помощника. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Господа, Неужели никто не желает посветить немного собственного времени? Мой микро STM32F4. В нем задействованы периферия I2C, PWM, DCMI, ETH, DMA, SDIO, ExtSRAM(2Mb) . Все это с собственным ХАЛом. Задача установить принципиалчную возможность или невозможность передачи/записи HD(1080p) без SBC. Я в ответ поделюсь и своим кодом, и опытом, и знаниями. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем pitt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Вы оберните в IP и будет счастье. Дальше программа сохранения в файл на 5 минту. Добавить IP заголовок много не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Отказ от IP неспроста: технические требования запрещают использовать heap(malloc). PCAP позволяет принимать любые фреймы. Если IP настолько упрощает жизнь на стороне РС - то к ней никаких требований не предусмотренно. Спасибо. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем pitt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Отказ от IP неспроста: технические требования запрещают использовать heap(malloc). Какая связь между IP и heap? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Какая связь между IP и heap? IP stack requires malloc(). Писать свой кастрированный без? Извините. На стороне РС все голжно быть проще. Кстати, не понимаю природу вопросов? Но это, пожалуйста, в другом топике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба IP stack requires malloc(). Писать свой кастрированный без? Извините. Чтобы добавить 20 байт заголовка совсем не нужно писать IP-стек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Отказ от IP неспроста: технические требования запрещают использовать heap(malloc). PCAP позволяет принимать любые фреймы. Если IP настолько упрощает жизнь на стороне РС - то к ней никаких требований не предусмотренно. PCAP легко пропускает фреймы. Это ненадежный способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба PCAP легко пропускает фреймы. Это ненадежный способ. Не берусь ни опровергать, ни соглашаться - не моя экпертиза. Думаю, что должен существовать доступный и несложный способ приема таких фреймов в Виндах. Но топик не об этом - я ищу того, кто бы согласился поучавствовать, потратить свое время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба IP заголовок это кусчек памяти. Инициализируется один раз. Принимать потом через RAW_SOCKET. Прием - цена копейка станет. Много займет сохранение в любой из видео-форматов. Если сделать UDP (куча heap тоже не нужна) то проще поднять RTP. Вы же не срец гоните? Дальше зацепиться QuickTime или VLC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба IP заголовок это кусчек памяти. Инициализируется один раз. Принимать потом через RAW_SOCKET. Прием - цена копейка станет. Много займет сохранение в любой из видео-форматов. Если сделать UDP (куча heap тоже не нужна) то проще поднять RTP. Вы же не срец гоните? Дальше зацепиться QuickTime или VLC. Я, к сожалению, не очень понимаю к чему Вы клоните. Цель данного этапа убедиться в принципиальной возможности его осуществления при имеющихся ограничениях. Конкретная реализация дело последующих этапов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Если есть IP кадры и принимается wireshark, то сохранить все в бинарный файл даже не задача. Использовать RAW сокет на прием. Принимать кадры 802.3 только сниферами. Простое приложение не написать. Как вам быть с бинарным файлом и как его проиграть в плеере (если видео), вам решать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
let's see 0 18 апреля, 2016 Опубликовано 18 апреля, 2016 · Жалоба Если есть IP кадры и принимается wireshark, то сохранить все в бинарный файл даже не задача. Использовать RAW сокет на прием. Принимать кадры 802.3 только сниферами. Простое приложение не написать. Как вам быть с бинарным файлом и как его проиграть в плеере (если видео), вам решать. Wireshark принимает мои пакеты по 1486 байтов с порта dcmi. Каждый кадр состоит из фрагментов. Их надо об'единить и увидеть картинку. Далее переход на видео, потом hd камера и т.д. Пока надо убедиться, что железо делает то, что должно. Вычислить скорость и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
