Перейти к содержанию
беспроводные наушники
Понадобились беспроводные наушники к ... металлоискателю :) Звук представляет собой тоны 4х частот.
пробовал использовать простой FM-трансмиттер (83-108 FM). довольно много шумов. Слушать шумы в отсутствии сигнала - утомительно. думаю, шумы возникают по причине того что канал забит радиостанциями.
Поэтому хочется сделать что-то на более высоких частотах. Как вариант решил использовать частоту 433 Мгц.
Решил использовать такие модули: http://ru.aliexpress.com/item/1-pair-of-43...df-dc685273360c
Из звукового сигнала делать ШИМ, подавать на ногу DATA передатчика, принимать приемником и восстанавливать звук фильтром.
Вопрос: будет ли все это работать, а главное - как. Стоит ли браться, если надо получить стабильный прием и тишину в наушниках во время пауз?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Модулей приемников полно, BT-гарнитур еще больше. А вот с BT-передатчиком - облом, причем полнейший. Готовые решения есть, но стоят совершенно негуманных денег.
Ссылка на сообщение
пользователи ругаются что в блютуз задержки есть(для использования с металлоискателем это критично). поэтому только аналог только хардкор...:)
На этих дешевых модульках реально сделать?
Изменено пользователем Dubov
Ссылка на сообщение
Колонки делают. Задержка будет, да. Но Вы же не на сцене с микрофоном.
что? Я пишу же что для работы с металлоискателем это критично...
Ссылка на сообщение
3.40 долл. это не гуманно?
Вы читать умеете ? По ссылке - ПРИЕМНИК ! А передавать-то кто будет ?
Ссылка на сообщение
Классический пороговый шумоподавитель — усилитель, ФНЧ, компаратор, перезапускаемый одновибратор и ключ — 1/2 LM358, RC-цепь, 1/2 LM358, резистор, диод, конденсатор, 2/3 74HC4053.
Ссылка на сообщение
Колонки делают.
именно на 433мгц?
Если я возьму эти модули дешевые, то:
1) каким образом из звукового сигнала сделать ШИМ для подачи на вход DATA передатчика
2) Каким образом из ШИМ в приемнике сделать звуковой сигнал?
Ссылка на сообщение
Валяются такие дома, правда еще даже не включал, руки не доходят :rolleyes:
Но по опыту работы со сверхрегенераторами могу сказать, что шуметь оно будет еще хлеще, чем FM приемник :) Шумы в сверхрегенераторе -это признак его нормальной работы.
Хотя если передатчик будет работать постоянно и сигнал достаточный, то шумы сравнительно небольшие будут. И еще возможно там на выходе приемника компаратор стоит.
Ссылка на сообщение
Судя по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=YLbk30qJkKo шумит не сильно (конечно по видео точно сказать трудно как он там себя ведет на паузах...).
Ссылка на сообщение
Так это отсюда ноги растут? Я думал, там речь идёт о полноценном радиоприёмнике, смонтированном в наушниках.
Ссылка на сообщение
нет. это не отсюда. В той теме я имел ввиду наушники Sanheiser HDR-120-II. Есть такие, не могу приемник собрать. Мне же надо чтобы раз - и заработало, т.е. опробованную схему. А учитываю мою скудость знаний в этой области - то расчет и наладка произвольной схемы будет тем еще мучением. Вобщем ищу готовый вариант.
Вот теперь обратил внимание на эти модули, чтобы сделать простой передатчик и приемник, чтобы можно было к приемнику любые наушники подключить.
Ссылка на сообщение
если всего 4 тона может эти тона генерировать в самих наушниках, а передавать в цифре только события вкл тон1, выкл тон1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
