Antondan 0 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 · Жалоба Central frequency частота- 1400MHz, Выход- в порядке 1 МW, Время импульса - 1ms, Время Повторения импульса - 50 ms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 41 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 · Жалоба Central frequency частота- 1400MHz, Выход- в порядке 1 МW, Мегаватт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 · Жалоба Мегаватт? Скорее всего. Очень похоже на лазерную пушку со скорострельностью 20 выстрелов в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 25 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 · Жалоба Выход- в порядке 1 МW, Время импульса - 1ms, Т.е всего один килоджоуль в импульсе? А в чем проблема? Магнетроны давно такое могут. С зарядником формирующей линии конечно проблемы будут, да и ключ импульсный надо бы продумать- для тиратрона слишком длинные импульсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondan 0 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Т.е всего один килоджоуль в импульсе? А в чем проблема? Магнетроны давно такое могут. С зарядником формирующей линии конечно проблемы будут, да и ключ импульсный надо бы продумать- для тиратрона слишком длинные импульсы. Можно конкретнее. Где-нибудь такое оборудование производится или надо разрабатывать ? Кто выпускает такие магнетроны? По- моему есть и до 3 мегаватт в импульсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 25 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Частота 1500Мгц нестандартная- не индастриал, и не радарная. Может чего подберете на другие частоты тут http://www2.l-3com.com/edd/products/r_magnetrons.htm Или надо в древних советских каталогах искать, а потом сам магнетрон в неизвестном состоянии после 30 лет хранения. Что то из до-GPS эпохи, потому что в современном мире за такое ручки и ножки оторвут включившему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondan 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Частота 1500Мгц нестандартная- не индастриал, и не радарная. Может чего подберете на другие частоты тут http://www2.l-3com.com/edd/products/r_magnetrons.htm Или надо в древних советских каталогах искать, а потом сам магнетрон в неизвестном состоянии после 30 лет хранения. Что то из до-GPS эпохи, потому что в современном мире за такое ручки и ножки оторвут включившему. Большое спасибо за ссылку- изучаю. Интересно где у нас можно найти на нужную частоту- их выпускала в Союзе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Большое спасибо за ссылку- изучаю. Интересно где у нас можно найти на нужную частоту- их выпускала в Союзе? Обратитесь на Тантал. http://www.oao-tantal.ru/catalogue.php?cat=72 , http://www.oao-tantal.ru/catalogue.php?cat=68 там нужного нет, но что-то может подскажут. Во всяком случае наши высотомеры (ПРВ-13, например) таки имели более МегаВатта в импульсе. Да и судя по http://www.oao-tantal.ru/tovar.php?id=3660 если эти ребята в S диапазоне подбирались почти к Мегаватту, то в L тоже могли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Частота 1500Мгц нестандартная- не индастриал, и не радарная. почему не радарная ? Вот они радары Противник-ГЕ и аналог FPS-117 и по импульсной мощности почти то что хочет топикстартер. Осталось только вывезти из части =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 25 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба почему не радарная ? Вот они радары Противник-ГЕ и аналог FPS-117 FPS-117 - Из вики Диапазон частот: 1215—1400 МГц (L-диапазон) Импульсная мощность: 25 КВт Что то сомневаюсь, что там вообще есть магнетроны, т к радар с АФАР, и скорее всего активной, т.к облучателя нет. И все равно по диапазону недотягивают, хотя конечно технически возможно. Просто там рядом сигнал GPS и такой радар уже бы пролазил через полосовые фильтры и ложил приемники. Конечно, такие передатчики есть в системах РЭБ, но кто же их продаст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 (изменено) · Жалоба Что то из до-GPS эпохи, потому что в современном мире за такое ручки и ножки оторвут включившему. Смотря кому. Наша советская система военной ближней радионавигации - впритык к нижнему GSMу даже пересекается с ним, но она на десятки лет появилась раньше. В Смоленске, кстати стояла она. И если бы поляки буквально за год до не поменяли на новомодную американскую на жепээсе, а на литерА у нас ставили и РСБН, и ИКАОшную Курс-глиссада, которая на военных аэродромах типа Северного бесполезна, то земли бы не наелись. Наш Пароль в киловаттах в пачке импульсов в 7 поддиапазоне тоже относительно недалеко от GPS (гораздо ближе, чем требуемые частоты ТС) и он появился тоже на десяток лет раньше ЖеПэЭсов. Кто ж им доктор, что они повыбирали эти частоты. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Сейчас мобильный Интернет (Вай-Макс) на месте, где я сижу, частично перекрывает даунлинки L-бэнда Инмарсата и Турайи, и залазит в Си-бэнд даунлинков спутников. И все с разрешения "НАЦІОНАЛЬНої ТАБЛИЦі РОЗПОДІЛУ СМУГ РАДІОЧАСТОТ УКРАЇНИ", где на 1525-1559 - "супутникова рухома", и просто "рухома" или "фіксована", как на 3.7-4.2ГГц (опять привет и Инмарсату старых поколений, и Турайе) Изменено 5 апреля, 2016 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
