yanvasilij 0 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Ситуация такая. Компилирую проект через make полученный cmake. Когда мне нужен просто исполняемый файл(alf, hex и т.п.) или просто статическая библиотека проблем нет, но мне нужно получать одновременно и статическую библиотеку и hex. Как выяснилось линковка статических либ осуществляется arm-none-eabi-gcc-ar, а линковка исполняемого файла arm-none-eabi-gcc. Как же сделать так, чтобы на выходе получать и то и то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaron 1 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба что-то не понимаю, в чём вопрос. Создать цель сборки, состоящую из двух зависимостей - исполняемого файла и либы. Вызывать эту цель сборки, соберётся и то, и то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба что-то не понимаю, в чём вопрос. Создать цель сборки, состоящую из двух зависимостей - исполняемого файла и либы. Вызывать эту цель сборки, соберётся и то, и то. Ну вот как указать, чтобы либа собиралась arm-none-eabi-gcc-ar? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alx2 0 1 апреля, 2016 Опубликовано 1 апреля, 2016 · Жалоба Как выяснилось[/url] линковка статических либ осуществляется arm-none-eabi-gcc-ar, а линковка исполняемого файла arm-none-eabi-gcc. Как же сделать так, чтобы на выходе получать и то и то? Извините, но по-моему у Вас в голове каша. Линковка производится программой ld, так как именно это и есть линкер. Программа ar - это архиватор, который объединяет объектные файлы в архив (библиотеку). Программа же gcc - это просто враппер, который сам по себе никакой обработки компонентов программы не выполняет, а вызывает для этого другое программы - препроцессор, компилятор, ассемблер, линкер. Каким именно операции будут выполнены, зависит от параметров командной строки. Думаю, Вам стоит разобраться, из каких этапов (операций) состоит процесс сборки программы, что для каждого этапа является входными данными, а что - результатом. И сам вопрос ваш, действительно, непонятен. Если Вы знаете и как получить библиотеку, и как получить hex-файл, какая проблема выполнить и то, и другое? Ну вот как указать, чтобы либа собиралась arm-none-eabi-gcc-ar? Указать кому/чему? make'у? Написать в Makefile что-то типа: liba.a: file1.o file2.o file3.o arm-none-eabi-gcc-ar cq $@ $^ arm-none-eabi-gcc-ranlib $@ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yanvasilij 0 2 апреля, 2016 Опубликовано 2 апреля, 2016 · Жалоба Извините, но по-моему у Вас в голове каша. Линковка производится программой ld, так как именно это и есть линкер. Программа ar - это архиватор, который объединяет объектные файлы в архив (библиотеку). Программа же gcc - это просто враппер, который сам по себе никакой обработки компонентов программы не выполняет, а вызывает для этого другое программы - препроцессор, компилятор, ассемблер, линкер. Каким именно операции будут выполнены, зависит от параметров командной строки. Думаю, Вам стоит разобраться, из каких этапов (операций) состоит процесс сборки программы, что для каждого этапа является входными данными, а что - результатом. И сам вопрос ваш, действительно, непонятен. Если Вы знаете и как получить библиотеку, и как получить hex-файл, какая проблема выполнить и то, и другое? Да я напутал с названиями и терминами. От этого вопрос и получился непонятным. Но, как это не парадоксально я знаю то, о чем Вы говорите. Указать кому/чему? make'у? Написать в Makefile что-то типа: liba.a: file1.o file2.o file3.o arm-none-eabi-gcc-ar cq $@ $^ arm-none-eabi-gcc-ranlib $@ По сути мне нужно было только узнать, каким образом указать CMAKE, чтобы он использовал в качестве архиватора именно arm-none-eabi-gcc-ar. Я разобрался. Чтобы получить в результате компиляции проекта статический архив (библиотеку) и одновременно исполняемый hex-файл нужно присвоить CMAKE переменной CMAKE_AR значение пути к программе архиватору: SET(CMAKE_AR arm-none-eabi-gcc-ar CACHE INTERNAL "") А затем добавить создание архива (библиотеки) с последующим его использованием при линковке приложения: ADD_LIBRARY(mylib ${PROJECT_SOURCES}) ADD_EXECUTABLE(${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf ${CAP_SOURCES}) TARGET_LINK_LIBRARIES(${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf runTime) ADD_CUSTOM_COMMAND(TARGET ${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf POST_BUILD COMMAND ${CMAKE_OBJCOPY} ARGS -Oihex ${CMAKE_PROJECT_NAME}.elf ${CMAKE_PROJECT_NAME}.hex) Это вообщем-то я и спрашивал - не сразу удалось разобраться, поэтому и спросил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
