AndruB 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Пытаемся подключить CanOpen датчик давления CMP8270 фирмы Trafag к микроконтроллеру 1986ВЕ1Т. К сожалению - это первый: 1. наш опыт общения с контроллером CAN. 2. наш опыт общения с протоколом CanOpen. 3. наш первое и единственное устройство. Пока результаты скромные, если не сказать нулевые. Мы научились отправлять заданную посылку с заданной частотой. (20 кв/с) Пытаемся обратиться к датчику по протоколу службы LSS - COB-ID 0x7E5 данные - 0x04 0x01 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 На осциллографе видим что посылка с заданными значениями идет. датчик молчит как партизан. Дополнительная беда, что датчик сперва установили в систему (надо было хоть как то сдать) и только потом отдали нам на отработку. Так что есть и небольшие сомнения в его исправности. В связи с вышеизложенным следующие вопросы. 1. При подаче питания на датчик в диапазоне от 8 до 19В потребление от 10 до 20 мА. Выходы CAN_L CAN_H устанавливаются на уровне 1В при 8В питания и при добавлении до 19В плавно поднимаются до 2В. - Нормальное ли это поведение. 2. Должно ли устройство CanOpen выдавать AСK подтверждение при обнаружении посылки. 3. Насколько важно согласование шины при полуметровой длинне и скорости 20 кв/с. 4. Насколько точно должна соблюдаться скорость 20 кв/с. У меня получается ошибка в 10%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба 2. Должно ли устройство CanOpen выдавать AСK подтверждение при обнаружении посылки. да, исключение - если режим прослушки (например для автоопределения скорости обмена) 3. Насколько важно согласование шины при полуметровой длинне и скорости 20 кв/с.работаем на более высоких скоростях и при такой длинне как минимум 1 резистор (120 Ом) в линии. Насколько точно должна соблюдаться скорость 20 кв/с. У меня получается ошибка в 10%. 10% очень много (от внутреннего источника тактируетесь?). посмотрите BOSH CAN UG, там есть расчет допустимого отклонения скорости. На 250-500 кбит/сек у меня получалось от 0,7-1,5% С CANOpen не работал (читал некоторые статьи), вроде как датчик перед установкой должен быть сконфигурирован - типа скорость и адрес.Но это лучше в мануале на датчик посмотреть, могу и ошибаться. на 1986ВЕ91 проблем с CAN не было (использовался внешний кварц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Было бы неплохо, если бы у вас был хоть какой-то реально работающий USB адаптер для CANopen или на худой конец CANopen Мастер. В общем что, то что гарантированно умеет этот протокол и соблюдает скоростные и битовые параметры. Хотя бы одолжите у кого-нибудь на время. Например USB/CAN адаптер IXXAT, VEctor или PEAK. Тогда с помощью бесплатного софта вы хотя бы сможете попытаться "поговорить" с датчиком и посмотреть, что он будет отвечать. Уже будет проще. Или ПЛК с CANopen мастером - он будет тоже лучше, чем ничего. Без этого попробуйте добиться того, чтобы датчик начал что-то посылать на шину - по спецификации он должен слать Heartbeаt автоматически. Но при автоопределении скорости может и ничего не слать. 1. При подаче питания на датчик в диапазоне от 8 до 19В потребление от 10 до 20 мА. Выходы CAN_L CAN_H устанавливаются на уровне 1В при 8В питания и при добавлении до 19В плавно поднимаются до 2В. - Нормальное ли это поведение Да 2. Должно ли устройство CanOpen выдавать AСK подтверждение при обнаружении посылки. Да, но вы это вряд-ли увидите. 3. Насколько важно согласование шины при полуметровой длинне и скорости 20 кв/с. Вам надо просто поставить два 120 Омных резистора между CAN-H и CAN-L 4. Насколько точно должна соблюдаться скорость 20 кв/с. У меня получается ошибка в 10%. Это очень много - надо намного точнее. А лучше возьмите адаптер сперва. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndruB 0 3 апреля, 2016 Опубликовано 3 апреля, 2016 · Жалоба Спасибо за ответы. К сожалению меня перекинули на другую работу и к датчику я вернусь несколько позже, выполню Ваши рекомендации и отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndruB 0 23 апреля, 2016 Опубликовано 23 апреля, 2016 · Жалоба Вернулись к проекту. Датчик ответил AСKом !!! Проблема была в неправильно установленной частоте обмена (заплутали в коэффициентах). Сейчас осваиваем SDO что бы установить нужный нам темп обмена и тип данных передаваемых в PDO . Спасибо за советы и поддержку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
