wmakc 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Для голосового вызова использую команду "ATD+7xxxxxxxx;" при этом модем сразу в ответ присылает "OK". После этого приходит вызов на телефон. Если принять вызов, то модем ничего не отправляет, если сбросить, то приходит "NO CARRIER". Есть ли возможность перенастроить модем, чтобы когда на телефоне принимают вызов, модем возвращал "ОК"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Так перенастроить нельзя. Используйте AT+CLCC c включенной опцией автоответа на каждое изменение состояния соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба а разве после AT+COLP=1 не будет возвращать ОК только после снятия трубки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба AT+COLP Представление идентификатора подключенной линии Эта команда связана с дополнительной услугой GSM "Представление идентификатора подключенной линии" (COLP; Connected Line Identification Presentation), которая позволяет вызываемому абоненту получать идентификатор подключенной линии (COL; Connected Line Identity) при входящем мобильном вызове. Эта команда включает или выключает представление COL на TE. Если проще - при ВХОДЯЩЕМ звонке покажет кто вызывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wmakc 0 25 марта, 2016 Опубликовано 25 марта, 2016 · Жалоба Команда AT+CLCC идеально помогла. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
