ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАССИРОВКЕ ВЫДАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ "
Error#117.Connection found uncommitted node. Resulting routed board
will match net list. Pad @(1119,1344).
Далее после этого сообщения нажимая ОК выдается следующее сообщение
Error#112 Clearans violation detected between two primitiwe : Pad@(1119,1442)Pad@(1119,1462)
Пожалуйста подскажите что делаю не так .Хотя простые схемки трасирует без проблем но стоит применить микруху на 64 пинов ругается
зараннее спасибо
Edited by Эдуард1978
... подскажите что делаю не так ...
Просто подтяните английский.
Первое - "найдено соединение, которого нет в файле Net-list, разводка будет соответствовать файлу Net-list".
Указано, где оно найдено.
Или внесите его в Net-list, если оно должно быть, или удалите, где оно найдено. Смотря как вам нужно.
Второе - "недопустимо малый зазор", и указано, между чем.
