Перейти к содержанию
Нужна всего одна маленькая консультация
Дорогие друзья! Прошу отозваться и прекратить мои сомнения. После длительных поисков в сети я определил, что доступных источников компонентов для MG Expedition не существует. Почти все нужно делать (в отличие от Altium Designer, например).
Действительно это так?
Если я заблуждаюсь, то где можно откопать эти кладези знаний?
Очень буду признателен за любой ответ - нужно же мне к чему-то приткнуться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У них был с DigiKey совместный проект, но вот под PADS или xPedition не скажу.
А так да нужно всё делать самому.
Ссылка на сообщение
Компонентов готовых на MG нет и это на мой взгляд хорошо. Потому что тогда Вы сделаете качественно свои, и не будете импортировать чужие ошибки.
Графические символы придется рисовать самому, и лучше сделать это сразу по ГОСТ.
А вот с посадочными местами легче. Есть программа LP-Wizard которая генерит посадочные места по стандарту IPC-7351(бывший IPC-SM782).
Прикладываю старую свою библиотеку для Mentor ExpPCB DC/DV Flow.
На этой библиотеке сделано несколько проектов через производство. Так что вполне рабочая. Схема будет выглядеть по ГОСТ.
library_flash_063.rar
Ссылка на сообщение
PartQuest стал доступен и для X, не только для PADS. Что ячеек, что символов очень много для массы компонентов. Калигула дал верный намёк, зайдите на DK и убедитесь.
Кроме того, Ментор любезно предоставит Вам обширную Starter Library при покупке лицензии.
Тут есть такой Fill, стукнитесь в личку, он всегда помогает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
