Выведенное в слот PCIe напряжение +3,3В часто существенно ниже чем +3,3В.
Здравствуйте!
Заметил, что на многих материнских платах выведенное в слот PCIe напряжение +3,3В часто существенно ниже чем +3,3В , например +3,15 В.
Почему это так и как это можно скорректировать?
На стационарном компе если - то БП конечно "виноват". Часто его с запасом берут. Недогружен как бы по другим каналам вот такое и получается. У самого как раз такой случай был 3 дня назад - починил БП с компа установки, а у него вместо 12В - 11.2Вольт, а вместо 5 - 5.2Вольт. Там такой хитрый и сложный дроссель стоит прямо перед фильтрующими выходными электролитами. Через него проходят все мощные отводы питающих с главного трансформатора. Его назначение уменьшить разброс выходных питающих напряжений. Но все равно не сильно помогает он.
Да, на стационарном ПК.
По напряжениям +5В и +12В вроде понятно, они напрямую идут с БП.
А +3.3В разве напрямую идёт с БП?
Каким способом можно выравнять напряжение +3.3В на PCIe слоте?
Скорее всего напрямую идет. Могут быть исключения в виде отдельного стабилизатора (от 12В обычно), но вряд ли. Тестером можно проверить. А выровнять можно попробовав др. БП например.
Да, Вы правы +3.3В есть на 24-контактном разъёме питания от БП.
А БП каких производителей или какие конкретные модели посоветуете со стабильным +3.3В ?
Цитата(agregat @ Mar 20 2016, 22:12) <{POST_SNAPBACK}>
Хотелось бы что-нибудь конкретное услышать.
Тем более, что высокая цена может быть не из-за стабильности вых. напряжений, а из-за низкого уровня шума.
Позвольте поинтересоваться, а зачем требуется такая точность (а собственно, какая?) от компьютерного БП? Может что-то более подходящее поискать, там где точность выходного напряжения заведомо гарантирована производителем.
Сейчас посмотрел в PCI EXPRESS CARD ELECTROMECHANICAL SPECIFICATION в раздел Power Supply Requirements, так там оказывается для +3.3В в PCIe слоте Voltage tolerance ± 9% (max).
Авторизация
