Шаманъ 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Приветствую всех! Есть такая схема (изначально я ее у Венцеля обнаружил, думаю многие ее видели): Попробовал - работает и вопросов не вызывает, за исключением одного, который бы и хотелось обсудить :). В ходе экспериментов было обнаружено, что схема работает с нечетными коэффициентами деления. Я, честно говоря, не ожидал такого. Кто-нибудь может объяснить за счет чего возможна установка нечетного Кд? У меня мысль только про нарушение симметрии схемы из-за неидеальности триггера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Резистор.. И, сколько же в нем непознанного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Резистор.. И, сколько же в нем непознанного? Как по мне весьма немного ;) По делу есть что сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 42 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба В ходе экспериментов было обнаружено, что схема работает с нечетными коэффициентами деления. Отдельно не проверяли, работает ли генератор на инверторе из этой же серии с LC цепью в обратной связи на нужной частоте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Отдельно не проверяли, работает ли генератор на инверторе из этой же серии с LC цепью в обратной связи на нужной частоте? Нет, но скорее всего заработает. Касательно этой схемы, я экспериментировал с 74АС74 и немного другими номиналами в цепи ОС. Делитель работал при питании 3.3В до 380МГц (при этом Кд был 20). Заодно глянул на фазовый шум (правда смотрел пониже - до 200МГц) - фактически наблюдал шумы генератора-источника сигнала (что в принципе ожидаемо). Проэкспериментировал я просто так, а сейчас возникла потребность поделить 180МГц на 9 так, чтобы дешево, компактно и без лишнего шума. Если бы требовался четный Кд, то такой делитель очень неплохо подошел бы - при Кд=8 схема стабильно работала в диапазоне частот 146..180МГц, а вот с нечетными Кд так не выходит - например, при Кд=9 стабильно работает в диапазоне частот 183МГц..190МГц (как по мне слишком узко, чтобы работало не только на лабораторном столе). Собственно так и возник вопрос который я в этой теме задал :) Возможно ответив на него можно будет обеспечить стабильную работу подобного делителя с нечетными Кд... Кажется придумал как нужно изменить схему для получения стабильных нечетных Кд. Главное, что она по прежнему укладывается в один корпус 74хх74 :), как проверю нарисую и отпишусь, если конечно кому-нибудь интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 42 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Что касается шума, выигрыша не вижу, какая логика, такой и шум. Плюс - в расширении частотной границы. Диапазон входных частот должен определяться нагруженной добротностью контура (включением). Почему выбор пал на серию AC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Что касается шума, выигрыша не вижу, какая логика, такой и шум. Это я в сравнении с ADF4002/программируемой логикой без последующего реклокинга и некоторыми другими простыми альтернативами. По выигрышу для меня это расширение диапазона рабочих частот, цена, доступность элементной базы, место на плате. Диапазон входных частот должен определяться нагруженной добротностью контура (включением). Не, там задержки будут оказывать влияние. Контур фактически вносит задержку и получается подобие счетчика Джонсона где все триггеры кроме одного заменены на элемент задержки (в данном случае LC-контур. Величина задержки будет задавать максимальную выходную частоту, при этом будет множество кусочков входных частот где общая задержка в цепи ОС будет укладываться в допустимые значения для стабильной работы делителя. Почему выбор пал на серию AC? Первое, что было в ящике :) Если получится сделать стабильный Кд=9, то поставлю либо АС, либо LVC. Теперь про идею как получить стабильные нечетные Кд. Идея вытекает из получения нечетных Кд в счетчиках Джонсона (извиняюсь за картинку - нарисовал в том, что было "под рукой"): В таком варианте Кд=9 сохраняется от 170 до 187МГц (17МГц против 7МГц в исходной схеме). Теперь думаю насколько такой вариант надежный (в плане сохранения Кд при изменении внешних условий)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Кхе, Олег, ну у Вас есть морозилка холодильника - сколько там? минус 18? ну и у соседней дамы выдрать фен - там вообще можно надуть сколько душа пожелает. Вплоть до плавления припоя. Но, если серьезно, у нас в ГСН от Р-77 был генератор синхроимпульсов, в нем использовалась 133ИЕ7 (или 533ИЕ7 - уже не помню - 25 лет прошло) в режиме с предустановкой. Но. реальный Кд при этом был на единицу больше, чем по логике работы. Из-за задержки. Это незаконно, но тогда некуда было деваться, да и мы помалкивали - ни заказчик, ни нормоконтроль это никак бы не заметили. И только когда опускались ниже некоторой границы, далеко за рабочими частотами изделия, деление становилось правильным по логике. Принцип где-то тот же. Хотя я не об этом. В спектре на АС при рабочем Кд был небольшой, но хорошо заметный спур от Кд по логике работы микросхемы. Надо проверять вдруг у Вас могут оказаться такие спуры. Теория вероятностей. Изменено 18 марта, 2016 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Спасибо за ответ! В спектре на АС при рабочем Кд был небольшой, но хорошо заметный спур от Кд по логике работы микросхемы. Надо проверять вдруг у Вас могут оказаться такие спуры. Теория вероятностей. Причина скорее всего во внутреннем устройстве микросхемы - у Вас был обычный счетчик, если на нем сделать делитель с Кд отличным от степени двойки, то внутри микросхемы будут присутствовать частоты не являющиеся гармониками выходной частоты и эта беда с каким-то уровнем естественно пролезет наружу. Я именно поэтому основной делитель (который на альтере с реклокингом) сделал внутри альтеры счетчиками Джонсона - там все работает с частотой входного сигнала или выходного, и ничего лишнего :). В этой схеме по идее тоже других частот быть не должно (хотя всегда хорошо проверить, могу на СК4-59 посмотреть). P.S. Для льда и фена наверное нужно сделать тестовую платку (с нормальным монтажем и компонентами), чтобы эксперимент имел практическую ценность. Изменено 18 марта, 2016 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба , могу на СК4-59 посмотреть). Минус 80дБн, может чуть ниже. Tek-492BP такое без проблем - нам разведка достала 3шт. Ваш - ну если совсем плохо со спуром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Минус 80дБн, может чуть ниже. Tek-492BP такое без проблем - нам разведка достала 3шт. Ваш - ну если совсем плохо со спуром. Это понятно, но другого ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Кто-нибудь может объяснить за счет чего возможна установка нечетного Кд? У меня мысль только про нарушение симметрии схемы из-за неидеальности триггера. Да симметрия плоховата , и она кстати нестабильна будет во времени и по температуре. (Ледум прав как всегда) Объяснение таково - у вас генератор на LC контуре и тактируемом инверторе. Ка известно скважность равную 2 ( на ВЧ) получить затруднительно из-за неточного порогового уровня ( не ровно полпитания) и разных проводимостей выходных ключей P и N типа и + еще есть факторы. Ну а раз скважность не равна 2 , то аналоговый дельта сигма преобразователь , сам собой получившийся в такой схеме , выдает "то что видит" в своем выходном однобитовом потоке. Идея вытекает из получения нечетных Кд в счетчиках Джонсона (извиняюсь за картинку - нарисовал в том, что было "под рукой"): не поможет , в общем случае , имхо. дЛя лечения схемы N1 надо : сделать так, чтобы сигнал на вх D болтался строго симметрично относительно порогового уровня этого входа. Как - не скажу :fman: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба не поможет , в общем случае , имхо. Так уже проверил - помогает :) Исходная схема имеет нечетный Кд в полосе 7МГц по входу, а вторая - в полосе 17МГц. Кстати 17МГц это близко к предельно возможной полосе (при моем соотношении входных/выходных частот), если делитель будет работать и с четными, и с нечетными Кд. Теперь нужно смонтировать нормально и проверить в холодильнике/печке. дЛя лечения схемы N1 надо : сделать так, чтобы сигнал на вх D болтался строго симметрично относительно порогового уровня этого входа. Так если все будет симметрично, то нечетные Кд не получатся совсем, а у меня обратная цель - заставить стабильно работать с нечетными Кд (точнее максимально расширить полосу в которой будет стабильный Кд). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 21 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба Так уже проверил - помогает :) побочный эффект от использования задержек в явно несимметричной схеме. Так если все будет симметрично, то нечетные Кд не получатся совсем, а у меня обратная цель - заставить стабильно работать с нечетными Кд (точнее максимально расширить полосу в которой будет стабильный Кд). да, четные получить . для нечетных в ОС по скважности использовать другую уставку , наприм 9/4 заместо 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Еще один вариант, по идее более предсказуемый: Цепочки должны обеспечивать разную задержку для получения нечетного Кд. В реальности не проверял, но работать должна, притом наверное более предсказуемо, чем вторая схема. Кстати лог. элемент по идее может быть любым - как ИЛИ, так и И. Попозже попробую... Изменено 18 марта, 2016 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
