Sarog 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Добрый день Подскажите, из 5 датчиков влажности HIH5031 у четырех на выходе 4.5 вольт, они вышли из строя. у одного 1.5 вольта, показывает влажность 30%. Датчики просто подключены к ацп микроконтроллера, расстояние 30 см. В чем могут быть проблемы? Спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Может быть проблемы с их питанием? Напряжение питания у них какое? Вы бы для удобства схему выложили и даташит.. Изменено 17 марта, 2016 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Напряжение питания 5 вольт. Схема - выход напрямую к ацп, без обвеса. Документацию прикрепил, Спасибо в схеме не использую нагрузку, ее подключение ничего не меняет honeywell_sensing_hih5030_5031_series_product_sheet_009050_2_EN.pdf Изменено 17 марта, 2016 пользователем Mikron Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Они сломались при первом включении? Или работали долго а потом все сразу сломались или по очереди? Изменено 17 марта, 2016 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба один датчик бывает что работает верно, бывает что не работает, с чем связано не знаю. один работает всегда. три не работают вообще они могли при пайке от температуры выйти из строя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба один датчик бывает что работает верно, бывает что не работает, с чем связано не знаю. один работает всегда. три не работают вообще они могли при пайке от температуры выйти из строя? Могли, при пайке, не только от температуры выйти из строя. Как паяли, чем? Питание чистое без скачков напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lerk 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Нужна схема включения не из даташита, а реальная. PS. Ну и на схеме таки написано: "минимальная нагрузка". Вы уверяете, что ее включение ничего не меняет. Тогда зачем производитель обозначил ее в документации? Раз разницы нет - следуйте указаниям производителя и подключите нагрузку, мало ли какая схема внутри датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба питание от блока питания компа, при пайке не только от температуры - это статикой могло убить? паял самым обычным паяльником и термоусадка потом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба В даташите указано что они чувствительны к свету.. От яркого света они у вас закрыты? питание от блока питания компа, при пайке не только от температуры - это статикой могло убить? паял самым обычным паяльником и термоусадка потом Паяльник на корпус не пробил? Мало ли.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба чувствительны к свету, и из-за этого не работают.. как-то совсем из области фантастики? попробую взять новый датчик, припаяю сопротивление, посмотрю как будет себя вести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба чувствительны к свету, и из-за этого не работают.. как-то совсем из области фантастики? попробую взять новый датчик, припаяю сопротивление, посмотрю как будет себя вести А как долго они у Вас работают? Год, два...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба день два скорее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Когда-то давно убил похожий (HIH-4000) именно статикой, судя по всему. Столь чувствительны на моей памяти были только отечественные полевые транзисторы с изолированным затвором без защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarog 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба А вот только сейчас заметил, без подключения к АЦП на выходе 1.2 В, после подключения на выходе стало 0.3 В. Как такое может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Напряжение питания 5 вольт. Датчики 3-вольтовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
