ломается датчик влажности HIH5031
Sarog
Добрый день
Подскажите, из 5 датчиков влажности HIH5031 у четырех на выходе 4.5 вольт, они вышли из строя. у одного 1.5 вольта, показывает влажность 30%. Датчики просто подключены к ацп микроконтроллера, расстояние 30 см. В чем могут быть проблемы?
Спасибо за помощь
Den64
Может быть проблемы с их питанием? Напряжение питания у них какое?
Вы бы для удобства схему выложили и даташит..
Edited by Den64
Sarog
Напряжение питания 5 вольт. Схема - выход напрямую к ацп, без обвеса. Документацию прикрепил, Спасибо
в схеме не использую нагрузку, ее подключение ничего не меняет
honeywell_sensing_hih5030_5031_series_product_sheet_009050_2_EN.pdf
Edited by Mikron
Den64
Они сломались при первом включении? Или работали долго а потом все сразу сломались или по очереди?
Edited by Den64
Sarog
один датчик бывает что работает верно, бывает что не работает, с чем связано не знаю.
один работает всегда.
три не работают вообще
они могли при пайке от температуры выйти из строя?
Den64
Могли, при пайке, не только от температуры выйти из строя. Как паяли, чем?
Питание чистое без скачков напряжения?
Lerk
Нужна схема включения не из даташита, а реальная.
PS. Ну и на схеме таки написано: "минимальная нагрузка". Вы уверяете, что ее включение ничего не меняет. Тогда зачем производитель обозначил ее в документации? Раз разницы нет - следуйте указаниям производителя и подключите нагрузку, мало ли какая схема внутри датчика.
Sarog
питание от блока питания компа,
при пайке не только от температуры - это статикой могло убить? паял самым обычным паяльником и термоусадка потом
Den64
В даташите указано что они чувствительны к свету.. От яркого света они у вас закрыты?
Паяльник на корпус не пробил? Мало ли..
Sarog
чувствительны к свету, и из-за этого не работают.. как-то совсем из области фантастики?
попробую взять новый датчик, припаяю сопротивление, посмотрю как будет себя вести
AleksBak
А как долго они у Вас работают? Год, два...?
rx3apf
Когда-то давно убил похожий (HIH-4000) именно статикой, судя по всему. Столь чувствительны на моей памяти были только отечественные полевые транзисторы с изолированным затвором без защиты.
Sarog
А вот только сейчас заметил, без подключения к АЦП на выходе 1.2 В,
после подключения на выходе стало 0.3 В.
Как такое может быть?
