Den64 0 Posted March 15, 2016 (edited) · Report post Всё не как не настрою самодельный лабораторный БП. Схема 1.pdf При ограничении по току при любой нагрузке (хоть низкоомной хоть высокоомной) напряжение и ток на выходе ровный. Когда работает по ограничению напряжения то на выходе генерация, побороть не получается. Менял микросхему на другую LM358 и на TL082, результат тот же. Менял номиналы и убирал совсем D18, C6, R14, выходной конденсатор блока, R5, ставил конденсаторы после D7, после R5 - в результате генерация оставалась. Осциллограмма на рисунке при нагрузке 24В 21Вт лампочка. Генерация при этом проходит при поднятии напряжения до 10В, а если затем понизить до 1В снова появляется генерация. Тонкими линиями нарисовал на осциллограмме какие уровни устанавливаются если колебаний нет. Чувствительность 1 и 2 канала 1В/дел, развёртка 1мСек/дел. Паяю блок уже месяца 4, и не рад что импульсный решил паять. Облить бы бензином да сжечь... :( Как бороться или где почитать? Edited March 15, 2016 by Den64 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
АлександрК 0 Posted March 15, 2016 · Report post А чем у вас заняты оба усилителя в U2? Если для выделения сигнала ошибки по току и напряжению используются отдельные ОУ, то внутренние ОУ в U2 должны быть отключены, т.е. на входы должны быть подать разные уровни напряжения (например, 0 и +5В) так, чтобы они не влияли на работу преобразователя (максимум ШИМ). А так выходит, что ОУ внутри U2 и внешние ОУ работают в параллель. И если U4.1 и U3.2 ясно для чего, то для чего используются ОУ внутри TL494 - не понятно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted March 15, 2016 (edited) · Report post А чем у вас заняты оба усилителя в U2? Если для выделения сигнала ошибки по току и напряжению используются отдельные ОУ, то внутренние ОУ в U2 должны быть отключены, т.е. на входы должны быть подать разные уровни напряжения (например, 0 и +5В) так, чтобы они не влияли на работу преобразователя (максимум ШИМ). А так выходит, что ОУ внутри U2 и внешние ОУ работают в параллель. И если U4.1 и U3.2 ясно для чего, то для чего используются ОУ внутри TL494 - не понятно. Внутренние ОУ работают нормально, не мешают. Один ограничивает максимальный коэфициент заполнения ШИМ при низких выходных напряжениях, чтоб транзистор не сгорел. А второй контролирует чтобы не перегрузить трансформатор. Могу их отключить, результат тот же, только есть риск спалить транзисторы при КЗ. Если их отключить результат тот же, они не влияют на паразитную генерацию. Edited March 15, 2016 by Den64 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted March 15, 2016 · Report post развёртка 1мСек/дел.Эти пульсации подозрительно похожи на выпрямленное сетевое напряжение. Там точно не 100 Гц? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted March 16, 2016 (edited) · Report post Эти пульсации подозрительно похожи на выпрямленное сетевое напряжение. Там точно не 100 Гц? 200Гц. Но меняется в зависимости от напряжения и нагрузки. Если замкнуть выход 2х метровым проводом, то генерация 1000Гц. Edited March 16, 2016 by Den64 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted March 16, 2016 · Report post Методом тыка поставил параллельно R11(верхний резистор делителя напряжения) конденсатор 470рФ, амплитуда уменьшилась. Затем поставил 0.1мкФ, очень сильно загенерировал. Затем поставил на 4700пФ, всё чисто генерации нет на нагрузку 0.3 Ом. На нагрузку ~0,15 Ом незначительная генерация. Как вычислить оптимальный номинал этого конденсатора? Или методом тыка подобрать? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted March 16, 2016 · Report post Методом тыка подобрал конденсатор на 1500 пФ. Поменял пару резисторов. Как по мне всё идеально стало, при разных нагрузках всё ровно. Даже пульсации от сети пропали. Бился над проблемой почти неделю, написал на форум и исправил. Видимо блок питания испугался. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
АлександрК 0 Posted March 16, 2016 · Report post Методом тыка подобрал конденсатор на 1500 пФ. Поменял пару резисторов. Тем же методом можно попробовать включить и подобрать резистор последовательно с С6. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted March 16, 2016 · Report post Тем же методом можно попробовать включить и подобрать резистор последовательно с С6. Интуиция мне подсказывала такую идею, но что-то мне в ней не нравилось. Главное что всё работает, уже крышки по закрывал и на место поставил. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 Posted March 16, 2016 · Report post Главное что всё работает, уже крышки по закрывал и на место поставил. Так сильно надоел уже. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Den64 0 Posted March 17, 2016 · Report post Так сильно надоел уже. Да Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
