snowboy 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Делаю импульсный понижающий преобразователь напряжения для питания мощного ноутбука с входным напряжением 19,5В 10А от блока аккумуляторов из 7 последовательных Li-Ion банок. Рассчитал схему в TI Webench: http://webench.ti.com/appinfo/webench/scri...92B339E90902A2E Сейчас собрал в железе и тестирую на резистивной нагрузке. Получается КПД сильно меньше чем при расчёте: 87% вместо 98,5% (на 7А нагрузке). И соответственно, греется на 20 Вт вместо расчётных 2 Вт. Вот разводка силовой части: Подозреваю что проблема в "звоне" при переключении транзисторов. Вот график напряжения на входе дросселя (синий) и на токоизмерительном резисторе (жёлтый): Пробовал варьировать номиналы компонентов на выводах Comp, Ramp м/с - не влияет особо на "звон" и на КПД. Пробовал добавлять резисторы в затворы полевых транзисторов по 1-5 Ом, и даже RC-цепочки, нет положительного эффекта. Пробовал ставить демпфирующую цепочку между входом дросселя и "землёй", при этом "звон" по напряжению сильно уменьшается, но по току почему-то остаётся, и КПД не меняется: Измерил ток через дроссель: желтый - ток (5А в клетке), синий - напряжение на входе дросселя относительно выходного напряжения Пробовал вместо штатного дросселя, мотать самодельные дроссели на кольцах из ВЧ феррита и пермаллоя, результат не меняется. Знающие люди, посоветуйте пожалуйста как заставить правильно работать эту схему. Изменено 13 марта, 2016 пользователем snowboy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба А что именно греется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба А что именно греется? Греются транзисторы (чуть сильнее нижний) и дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба как обычно: переразвести плату в соответствии с рекомендациями производителя как 4 слойную. понять что 2 внутренних слоя играют роль теплоотвода, принять во внимание замечания пункта 2.2 документа, измерить активное сопротивление дросселя оно должно быть меньше 12мОм. ЗЫ: не увидел на плате входных конденсаторов да и выходных тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Спасибо за рекомендации. Я бы хотел сначала добиться чтобы КПД достигло нужного уровня. Т.е. понятно что и такое огромное кол-во тепла можно отвести, используя 4-х слойную плату, вентилятор и т.п. Но схема с такими характеристиками не подходит, она должна заряд аккумулятора в выходной ток преобразовывать, а не в тепло. А как добьюсь чтобы на текущей плате всё хорошо работало, даже если придётся всё порезать и перемычками заменить, то переразведу плату. Понимаю что если сейчас переразведу плату на 4х слойку - скорее всего мало что изменится. Дроссель такой: IHLP6767GZER100M01 ( https://www.terraelectronica.ru/show_pdf.ph...7gzer100m01.pdf ), сопротивление 11,6 мОм. Пробовал ставить "на проводках" большой (по размеру и сечению провода) дроссель с меньшим сопротивлением - практически без изменений (изменение КПД меньше 1%). Выделил на рисунке платы красными прямоугольниками конденсаторы: Входные конденсаторы GRM32ER7YA106KA12 ( http://psearch.en.murata.com/capacitor/pro...A106KA12%23.pdf ), изначально был один, сейчас в схеме стоят 3 параллельно. Выходные конденсаторы 2 шт. TPSV107K025R0100 ( http://www.compel.ru/infosheet/AVX/TPSV107K025R0100/ ). Конечно не идеальный вариант, но быстро ничего лучше не нашёл. Они не греются. как обычно: переразвести плату в соответствии с рекомендациями производителя как 4 слойную. понять что 2 внутренних слоя играют роль теплоотвода, принять во внимание замечания пункта 2.2 документа, измерить активное сопротивление дросселя оно должно быть меньше 12мОм. ЗЫ: не увидел на плате входных конденсаторов да и выходных тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Рассчитал схему в TI Webench ... Получается КПД сильно меньше чем при расчёте Исходя из данной фразы, претензии Вам логично было сперва высказывать не здесь, а на ихнем форуме, тем более что по ссылке — никакой схемы для простых смертных, а некая мутная регистрация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Амплитуда звонов очень велика. Нужно проанализировать путь переключения тока при коммутации ключа, и сделать взаимоиндуктивность этих двух цепей минимальной. Ну, например, ток идет по широкой полосе по одной стороне платы, а переключается на совпадающую широкую полосу по другой стороне. Четырехслойка помогла бы не только отводить тепло (что немаловажно), но и очень сильно уменьшить паразитные индуктивности, и расширить силовые проводники - не нужно тратить пространство под малосигнальные цепи. Вообще, может, я отстал от жизни, но 98,5% - это как-то шибко круто даже для понижающего. Еще важная вещь по осциллограмме - по току при переключении наблюдается сдвиг уровня, что указывает на существенную омическую составляющую. Если оценить грубо - процентов так 7 примерно. Изменено 13 марта, 2016 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Какие могут быть 20 Вт на такой плате? Там бы транзисторы и дроссель уже бы выпаялись и отвалились. ПМСМ что-то у автора не то в измерениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Конечно, если оставить схему работать надолго, всё выпаяется и отвалится. Я уже комплектов 7 ключей поменял из-за сгорания. И контроллеров штук 5. Я включаю её секунд на 10, снимаю нужные осциллограммы, измеряю нужные параметры, и выключаю остужаться. А сколько мощности остаётся на плате, и какой КПД можете посчитать сами. Вот исходные данные: Uвх=27,8 В, Iвх=5,61 А, Uвых=19,3В, Iвых=7 А. Исходя из данной фразы, претензии Вам логично было сперва высказывать не здесь, а на ихнем форуме, тем более что по ссылке — никакой схемы для простых смертных, а некая мутная регистрация. Да я не претензии высказываю, а совета прошу. Тот форум я смотрел, ничего на интересующую тему не нашёл. А насчёт связаться с техподдержкой TI - хорошая идея, попробую. AlexeyW, спасибо большое, очень ценные советы. Буду внимательно изучать топологию на предмет взаимной индуктивности силовых цепей. Да, КПД хочу сделать максимально высокий. Знаю что такие преобразователи бывают - работал с контроллером солнечных батарей с КПД 99%. Сдвиг уровня тока может быть из-за сильного "звона"? Оммической составляющей там, на мой беглый взгляд, неоткуда взяться (значительной, во всяком случае) - ключи с низким импедансом (порядка 3 мОм), дроссель 12 мОм. Изменено 14 марта, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Сдвиг уровня тока может быть из-за сильного "звона"? Оммической составляющей там, на мой беглый взгляд, неоткуда взяться (значительной, во всяком случае) - ключи с низким импедансом (порядка 3 мОм), дроссель 12 мОм. Нет, от звона сдвига не будет. Поскольку ток через индуктор непрерывен, то сдвиг только от скачка на сопротивлении. Хорошо бы видеть схему силовой части, и как включендатчик тока, по которому дана осциллограмма, и где подключена земля осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Нет, от звона сдвига не будет. Поскольку ток через индуктор непрерывен, то сдвиг только от скачка на сопротивлении. Хорошо бы видеть схему силовой части, и как включендатчик тока, по которому дана осциллограмма, и где подключена земля осциллографа. Вот схема силовой части: Ток измерял так: подключил землю осциллографа к положительному выводу C4, C5. Вставил резистор 0,01 Ом в разрыв между L2 и C4. Подключил вход осциллографа к месту соединения вставленного резистора и L2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Вы сами что-то различаете на вложенной схеме? Почему нельзя поставить белый фон, черные чернила и дать нормальное разрешение. Это сложно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Вы сами что-то различаете на вложенной схеме? Почему нельзя поставить белый фон, черные чернила и дать нормальное разрешение. Это сложно? Почему нельзя написать "Не могли бы Вы выложить схему на белом фоне, мне так привычнее"? Это сложно? Прикладываю схему на белом. Функция "добавить картинку" почему-то безвозвратно уменьшает разрешение, так что, просто прикладываю файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Делаю импульсный понижающий преобразователь напряжения для питания мощного ноутбука с входным напряжением 19,5В 10А от блока аккумуляторов из 7 последовательных Li-Ion банок. А не был бы тут эффективнее повышающий преобразователь? Вот с т.з. выживания ноута, при всяко разных проблемах с БП, это точно лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Почему нельзя написать "Не могли бы Вы выложить схему Итого, к концу первой страницы темы Вы таки снизошли до придания ей смысла. Итак: 1) подавляющее большинство требований паспорта нарушены; 2) в частности, его глава 10, а конкретно, Рис.42 — выходной силовой конденсатор оказался мало того, что задохликом танталовым, но и аж в противоположном углу платы; 3) требуемая той же главой разводка AGND попросту отсутствует — удивительно, что схема с ней хоть и недолго, но работает; 4) требование установки керамических конденсаторов в качестве силовых проигнорировано; 5) требование четырёхпроводного подключения датчика тока проигнорировано; 6) критичный компонент CRAMP рассчитан неверно, хотя с такой AGND это без разницы; 7) VCCX, в нарушение однозначного требования паспорта, никуда не подключён. 8) как апофеоз концепции "было лениво почитать" — синхронный ключ попросту отключён и схема тупо использует его в качестве на редкость тугого диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
