Перейти к содержанию
Добрый день!
Мне дали задание реализовать на ПЛИС алгоритм нахождения обратного числа по модулю с использованием расширенного алгоритма Евклида. С ПЛИС я раньше особо не сталкивался. Прошу палками не бить, а подтолкнуть в нужную сторону. Кое-что на verilog писал, собственно прилагаю.
Алгоритм:
Код:
module inversea (input wire [63:0]a,
input wire clk,
input wire [63:0]p,
output reg [64:0]res);
reg [63:0]u;
reg [63:0]v;
reg [63:0]r;
reg [63:0]s;
reg [63:0]x;
reg [8:0]k;
initial
begin
r = 0;
s = 1;
k = 0;
end
initial
@(a or p) begin
u = p;
v =a;
end
always @(posedge clk) begin
while (v > 0) begin
	if ((u >> 1) == 0)
		if ((r >> 1) == 0) begin
			u = u >> 1;
			r = r >> 1;
			k = k + 1;
		end
		else begin
		u = u >> 1;
		r = (r+p) >> 1;
		k = k + 1;
		end
	else if ((v >> 1) == 0)
		if ((s >> 1) == 0) begin
			k = k >> 1;
			s = s >> 1;
			k = k + 1;
		end
		else begin
			v = v >> 1;
			s = (s+p) >> 1;
			k = k + 1;
		end
	else begin
		x = u-v;
	end
	if (x > 0) begin
		u = x;
		r = r - s;
		if (r < 0)
			r <= r + p;
		else begin
			v = -x;
			s = s - r;
			if (s < 0)
				s = s + r;
		end
	end
end
if (r > p)
	r = r - p;
if (r < 0)
	r = r + p;
	res = r;
end
endmodule
Тестбенч:
module test();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg [63:0]a;
reg [63:0]p;
// wires
reg clk;
wire [64:0]res;
always
#50 clk = ~clk;
// assign statements (if any)
inversea inv1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.a(a),
.clk(clk),
.p(p),
.res(res)
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
// --> end
clk = 0;
$display("Testbench running");
end
always
// optional sensitivity list
// @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
// code executes for every evenst on sensitivity list
a = 'd4;
p = 'd26;
#10;
// --> end
end
initial
begin
// --> end
$display("a = %d",a);
$display("p = %d",p);
#51 $display("out = %d",res);
end
initial
begin
 $dumpfile("out1.vcd");
 $dumpvars(0,test);
end
initial
begin
#400 $finish;
end
endmodule
Заранее благодарю.
inversea.v
inverseatest.v
Изменено пользователем kereokerekeke
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Заранее благодарю.
Я больше в VHDL шарю, но ИМХО ПЛИС это не процессор.
Соответственно, если взять код на С++, и в лоб переделать на Verilog - работать не будет.
Особенно аккуратннее с циклами надо - циклы в микропроцессорах и в HDL для ПЛИС - полная противоположность.
Ссылка на сообщение
В нужную сторону - первоначальное обучение надо начинать с более простых задач. Разработка для ПЛИС слишком сильно отличается от традиционного программирования, чтобы так с наскока взять и сразу всё получилось.
Ссылка на сообщение
Вам надо обработать массив данных - считайте что данные приходят последовательно и обрабатываются тоже последовательно - pipeline.
Выдаются результаты обработки тоже например последовательно.
Вначале определитесь с разрядностью входных данных(64 бита кажется это много) и выходных данных, какое количество данных нужно обработать?
Ссылка на сообщение
Взять Vivado, в нем есть HLS - это автоматическое преобразование из С++ в HDL... И произвести все в нем все оптимизации... И это будет круто...
Ссылка на сообщение
К сожалению не оптимально по ресурсам
обзор
и еще обзор
тогда может лучше через Python
Ссылка на сообщение
Этот алгоритм можно переписать на верилог почти в лоб, но, чтобы получить синтезируемую комбинаторную функцию нужно заменить while с неопределённым числом итераций на for с фиксированным числом итераций(так что синтезатор сможет развернуть цикл) и флагом прекращения цикла(синтезатор добавит пути обхода старших ступеней тела цикла по этому флагу).
То есть вместо
while(<loop_condition>){<loop body>}
следует писать
loop_enabled = 1'b1;
for(i=0; i<n_max_iterations; i=i+1)begin
  if(!<loop_condition>)loop_enabled = 1'b0;
  if(loop_enabled) begin
    <loop body>
  end
end
И придётся математически доказать значение константы с максимально возможным числом итераций.
Сам я никогда не пробовал так, может синтез и не пройдёт, хотя теоретически должен.
UPD: А если loop_condition не зависит от счётчика цикла, то loop_enabled тут не нужен, поскольку loop_condition не будет меняться при пропуске циклов.
Изменено пользователем Timmy
Ссылка на сообщение
обзор
и еще обзор
Ну, мы же не знаем какая плата у ТС, какие требования по ресурсам/частоте/времени на разработку :)
Если под руками Stratix/Arria и задача большие массивы обрабатывать, то OpenCL/HLS - почему бы и нет?
Ссылка на сообщение
Небольшой оффтоп, OpenCL альтеры не совсем то же самое что Vivado HLS. Когда речь об OpenCL, у хилых есть SDAccel. Сам по себе HLS плохо приспособлен для создания неких законченных устройств, в нем разрабатываются отдельные блоки для проекта верхнего уровня. Как то так...
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы. Есть плата terasic de2-115. Требования - чтобы работало. Время особой роли не играет.
Ссылка на сообщение
При таком подходе и задаче ТС есть очень большая вероятность, что полученная схема не влезет в FPGA, а если влезет, то разведется на частоте менее мегагерца :(
Ссылка на сообщение
А Вам не рассказали, как данные будут попадать в "плату" и из нее извлекаться...
К примеру на тумблерах задаете данные, нажимаете кнопочку и на светодиодах читаете ответ... Так?
Ссылка на сообщение
Как вариант. Единственное, что числа должны быть 64 бита. С ПЛИС я и работал на данный момент на уровне поморгать светодиодами, что сильно осложняет задачу...
Ссылка на сообщение
Параметризацию никто не отменял. Можно сделать например для 4 или 8 бит проверить работоспособность, а потом поменять цифру в VHDL описании в generick/package 4 или 8 на 64 и всех делов ...
В верилоге аналогично - parameter/define ...
Любопытство почему 64 бита, а не 32/16/8 бит?
Ссылка на сообщение
..[офф]
помню, когда в технаре учился - стажировался в одном НИИ, мне сказали сделать платку для программирования синтезатора - моего тёзки.
На плате были тумблер 1 - 0 , кнопки - клоков и записи + антидребезговые тригера.
Так вот - через месяц работы я код из нескольких десятков бит набивал на память и с приличной скоростью!
Аля - человеческий SPI.
В те же времена, инженеры меня посылали принести ведро меандра (свежего).
p.s.
тут правда ещё придётся считывать с лампочек 64-х битный код, это наверное сложнее.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
