Alexey_KW 0 March 8, 2016 Posted March 8, 2016 (edited) · Report post Подскажите возможность создания смд перемычки (на основе 1206, к примеру). Сквозные переходные получаются. Коснулась необходимость одного слоя, вроде делал как-то, но очень давно. Пишут, что один слой оставить нельзя... Спасибо. С Jamper-ом всё получилось. Осталось один слой получить... Спасибо. Edited March 8, 2016 by Alexey_KW Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Old1 0 March 9, 2016 Posted March 9, 2016 · Report post Подскажите возможность создания смд перемычки (на основе 1206, к примеру). Сквозные переходные получаются. Коснулась необходимость одного слоя, вроде делал как-то, но очень давно. Пишут, что один слой оставить нельзя... Спасибо. С Jamper-ом всё получилось. Осталось один слой получить... Спасибо. В архиве brd с использования smd-джамперов, из него можно вытащить символ джампера и посмотреть как сделан.DJUMPER_TEST.rar Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_KW 0 March 9, 2016 Posted March 9, 2016 · Report post С Jumper-ом разобрался, спасибо. Вот с односторонней платой пока никак... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 March 9, 2016 Posted March 9, 2016 · Report post А что именно не так? Как таковой односторонней платы в Аллегро нет. Нужно просто на уровне СМ запретить использование одного из двух слоев и все. Ну и в гербера пойдет только один слой меди, и все отверстия трактовать как неметаллизированные, но это и сам производитель поймет, если плата заказана как односторонка. Я другого решения не вижу. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexey_KW 0 March 18, 2016 Posted March 18, 2016 (edited) · Report post Спасибо, я так похоже и делал, правда очень давно, потому и забыл. А подскажите в СМ как запрет поставить, в Physical, что то не соображу? А при ручной разводке, если стоит запрет, сквозные виа и слой bottom будет недочтупен? Похоже догадался: Allow Etch FALSE Edited March 18, 2016 by Alexey_KW Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 0 March 18, 2016 Posted March 18, 2016 · Report post Именно так. Насчет доступности слоев и остального не подскажу, не помню даже делал ли я вообще в аллегро однослойки... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
