Миграция с SIM800C на SIM800
Есть какие либо ньюансы? Проект на SIM800C работает, но надо CSD. :wacko:
И еще по интерфейсу CD, SPI, PCM их можно переключать по очереди, то есть поработал с SD переключился на PCM и назад?
чипсеты похожи до боли :)
принципиальных сложностей думаю не будет кроме переразводки платы
давайте так попробуем: с какими трудностями столкнулись сейчас?
Пока ни с какими - переразвожу плату.
ножка RESET подключать к управляющему процессору или СИМ800 не виснет?
И DTR ногу обязательно заземлить через 10К если я использую только RXD TXD?
Изменено пользователем vadimp61
1. если код взаимодействия с модулем не отлажен или не уверены в нем - лучше подключить
2. не обязательно
2. не обязательно
А в SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01.pdf на 7 странице в самом низу сказано, что обязательно:
If DTR does not connect with DTE, DTR must be connected to GND via a 10K resistor.
SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01.pdf - документ 2014 года и не переиздавался.
SIM800_Hardware Design_V1.09.pdf - документ 2016 года
Table 4: Pin description
DTR
Keep floating if unused.
Авторизация
