bsp 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post Альтиум 15.0.14 Начал интерактивную трассировку двухслойной платы. При проведении дорожки не могу переключить слой - остаюсь на том, где был. Если выити из состояния прокладки дорожки слои переключаются нормально. То-есть заранее можно выбрать слой и прокладывать дорожку, а переходное поставить ну никак. И куда теперь смотреть, чт-то совсем непонятно? Поковырялся со слоями, стеками. Крамолы не заметил. Режим рус\лат на клавиатуре тоже контролирую. Раньше такого не наблюдалось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hasl 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post Нажимаете "2", появиться переходное отверстие. Ставите переходное Затем нажимаете "L" и дорожка меняет сторону Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
musa 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post и дорожка меняет сторону Есть еще и звездочка на вспомогательной клавиатуре. Делает и то и другое. Есть же в описании список горячих клавиш Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hasl 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post Ну да. Если во время какой то операции нажать "~", то откроется меню возможных действий в данный момент Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bsp 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post Родные мои. Беда не в том, что я не знаю, как переключать слои, а в том, что они перестали вдруг переключаться. И почему - не ясно мне. При открывании других проектов этой проблемы нет, получается, настройки конкретного проекта. Вроде не менял ничего, все как обычно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hasl 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 (edited) · Report post В некоторых случаях проще пересоздать проект. Всякие загоны периодически выскакивают, если уж еще раз повториться тогда - думать Edited March 1, 2016 by hasl Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bsp 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post Проект создал заново. Скопировал туда имеющиеся файлы, подключил, откомпилировал ну и так далее. Все тоже самое. Насильственное ( клавишей 2 ) установление переходного позволяет выйдя из режима прокладки дорожки, поменять слой и снова войдя в режим прокладки дорожки продолжить трассировку от переходного уже в другом слое. При этом никаких ругательств на несовместимость слоев не выдается. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
hasl 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post Правил проекта скинуть в Default не помогает? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
bsp 0 March 1, 2016 Posted March 1, 2016 · Report post Посмотрел правила. И вот - не поставлены галки в RoutingsLayers, разрешающие эти слои для трассировки. Поставил. Помогло. Теперь сижу и думаю, как возникла эта ситуация, ведь в шаблоне для PCB у меня эти галки стоят. Ну ладно, это уже мои проблемы. Спасибо за помощь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
