Tema-yes 6 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Постановка задачи следующая. Имеется роутер (zyxel keenetic lite iii) установленный на краю квартиры (в кухне на шкафу, переместить не получится, квартира съёмная, кабель с интернотом короткий, удлинять и тянуть поверх стены не хочу, испортит интерьер, да и не интересно это). На кухне сигнал естественно отличный. В комнате в месте обычного обитания тоже хороший, да и в общим для обычных нужд (интернет с телефона или ноутбука хватает с головой). ПРОБЛЕМА заключается в следующем, ТВ стоит в самой плохой зоне, по прямой сигнал от роутера преодолевает угол стен ванная-кухня -- ванная комната + шкаф купе с зеркалом. В итоге имеем неуверенный приём Wi-Fi на ТВ, плюс к этому соседский W-Fi воспринимается телеком как более сильный (соседский Wi-Fi стоит по середине каналов с полосой в 40 МГц, как не перестраивай мой сигнал с той же полосой все равно его пересекает). И как факт возникает проблема при просмотре фильмов по DLNA протоколу ("сервер" подключён к роутеру напрямую по кабелю). Я уже молчу о увесистых фильмах с большим потоком, но проблемы возникают и при малых (порядка 2 Гб час, 6 Мбит/с). Идея решения проблемы возникла следующая. Сделать ретранслятор Wi-Fi диапазона, 2 направленные антенны у меня имеются (рабочие макеты, разрабатывал на работе), осталось сделать плату усилителя (данными разработками пока не занимался, поэтому и интересно). Идея ретранслятора возникает следующая. Направленный патч с круговой поляризацией направлен на роутер, принимается сигнал, поступает усилитель, сигнал восстанавливается до уровня 20 dBm и отправляется на второй направленный патч (линейная поляризация) направленный на ТВ. И вот вопрос будет ли усиленный сигнал моего роутера конфликтовать с не усиленным сигналом в комнате? Возможно у знающих людей найдутся и иные коментарии. Если все будет получаться, буду выкладывать результаты (вдруг кому интересно). Изменено 29 февраля, 2016 пользователем Tema-yes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rnj2000 1 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Я бы для начала просто оторвал один из штырей на роутере(их два вроде как для попытки реализации разнесенного приема) и повесил на его место направленный патч. Даже у одиночного патча +5-6 дБи есть. И попробовал. Если будете делать ретранслятор, можете нарваться на быструю межсимвольную интерференцию, с которой все может стать еще грустнее. P.S. Как вариант еще можно поколдовать попробовать с телевизором, попытавшись туда воткнуть направленную антенну, чтобы отстроиться от соседа. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем rnj2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Green_Smoke 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба А кто вам мешает одну из антен роутера вынести на коаксиальном удлинителе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо за мнения! На роутере антенны не съёмные, а разбирать и распаивать жалко, иначе бы давно это сделал. С ТВ то же, разбирать ящик и крутить к нему патч, будет выглядеть как франкинштейн. Т.е. все таки сигналы будут "убивать" друг друга? Как я понимаю усилители которые можно купить работают иначе, принимают сигнал, чистят его и излучают на другом канале под другим именем сети. Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_B 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Как я понимаю усилители которые можно купить работают иначе, принимают сигнал, чистят его и излучают на другом канале под другим именем сети. Верно? Простые репитеры так не работают. Они просто повторяют сигнал и шлют его дальше как есть. На том же канале и с тем же SSID. Поэтому и возникнет интерференция. А вот ретранслятор, который будет излучать на другом канале, стоить будет побольше Вашего роутера... Хотя некоторые роутеры это тоже вроде бы умеют. Я бы всё-таки аккуратно разобрал роутер и пошаманил с антенной. Чего его жалеть? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladivolt 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Посмотрите, что предлагают для населения -- Расширение домашней сети Недавно у моего знакомого видел именно решение по проводам и также для телевизора в дальней комнате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Простые репитеры так не работают. Они просто повторяют сигнал и шлют его дальше как есть. На том же канале и с тем же SSID. Поэтому и возникнет интерференция. А вот ретранслятор, который будет излучать на другом канале, стоить будет побольше Вашего роутера... Хотя некоторые роутеры это тоже вроде бы умеют. Я бы всё-таки аккуратно разобрал роутер и пошаманил с антенной. Чего его жалеть? :) Спасибо за пояснение. Вот я и думал что если происходит простое усиление сигнала и повтор его в эфир то это не очень сложная вещь. Посмотрите, что предлагают для населения -- Расширение домашней сети Недавно у моего знакомого видел именно решение по проводам и также для телевизора в дальней комнате. Спасибо. Данные пути решения я прекрасно знаю. Но интерес в данный момент заключается не в покупке готового оборудования, а в небольшом извращении с целью улучшить сигнал и инженерные навыки. Все таки ветка форума именуется "Rf & Microwave Design". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Вот я и думал что если происходит простое усиление сигнала и повтор его в эфир то это не очень сложная вещь. Вроде все это должно быть очень просто, но на самом деле не интерференция погубит идею, а банальное самовозбуждение с передающей на приемную антенну репитера. поэтому эти антенны нужно тщательно экранировать друг от друга и дополнительно развязывать по поляризации. Коэффициент развязки между антеннами должен превышать (с запасом не менее 10dB) коэффициент усиления усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба удлинять и тянуть поверх стены не хочу, испортит интерьер, да и не интересно это). А придётся) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Пассивный ретранслятор? Антенну туда, антенну сюда, между ними кабелек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Антенну туда, антенну сюда, между ними кабелек. Несомненно, несколько антенн украсят интерьер гораздо симпатишнее 4-хпроводного тырнэт-кабеля))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Э-э-э... переставить шкаф с зеркалом, так, чтобы отражать WiFi на телевизор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Вроде все это должно быть очень просто, но на самом деле не интерференция погубит идею, а банальное самовозбуждение с передающей на приемную антенну репитера. поэтому эти антенны нужно тщательно экранировать друг от друга и дополнительно развязывать по поляризации. Коэффициент развязки между антеннами должен превышать (с запасом не менее 10dB) коэффициент усиления усилителя. Антенны направленные, смотреть будут в разные стороны, думаю у каждой ослабление назад порядка 10-15 дб имеется. Пассивный ретранслятор? Антенну туда, антенну сюда, между ними кабелек. Думал об этом, как вариант для начала эксперимента, не знаю есть ли толк в такой вещи. Э-э-э... переставить шкаф с зеркалом, так, чтобы отражать WiFi на телевизор? Можно еще все стены фольгой оклеить чтобы экранироваться от соседского Wi-Fi Кстати где-то читал про обои с металлизированной сеткой для этих целей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Не будет телевизор адекватно работать через WIFI, так что прокладывайте провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 марта, 2016 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба А может WLAN или WiMAX? :rolleyes: ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
