1113 5 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба Меня больше волнует то что на модуле разводка VDD4P2 и BAT не соответствую референсу фрискейловскому и замечаниям по применению покажите схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба Вот схема всего модуля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба Вот схема всего модуля Вы про отсутствие резистора 1 Ом в фильтре питания по VDD_5V (R351 в плате ревизии D у фрискейла)? Про подтяжки - я имел в виду следующее. У тиона LAN8720 запитан от VDDIO_3V3 модуля, а выходные диффпары TX/RX подтянуты через 49.9 Ом к внешнему источнику (3.3 на плате сириусе). Видимо, разработчики решили, что основное потребление ethernet phy именно по этим цепям, а на цифровую часть LAN8720 питания модуля хватит. В то время как на ките от фрискейла весь phy запитан от внешнего питания, включаемого после загрузки cpu. Не знаю, насколько имеет право на жизнь такое решение, у фрискейла на схеме в ключах питания везде пометки "Prevent a opposite direction current", вопрос: это сделано для минимизации потребления во время сна из-за утечек, или процессор может не стартовать при паразитной запитке по VDDIO_3V3? У себя сделал на плате-носителе 3.3в коммутируемыми, пока включаются по появлению VDDIO_3V3 от модуля. Можно и с gpio управлять, но пока не пробовал. У меня проблема пока такая: плата нестабильно включается при подаче внешнего питания, то стартует, то нет, приходится дергать reset. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 2 марта, 2016 Опубликовано 2 марта, 2016 (изменено) · Жалоба В доке по питанию наш дизайн соответствует (Figure 8. Hardware connections for DCDC_BATT-only applications). В варианте постоянного питания рекомендованный дизайн отличается (Figure 9. Hardware connections for VDD5V-only applications) Про внешнее питание для ФИ - да так делают во всех десктопных компьютерах (можно заметить активность линка на отключенном компе) т.е. приемопередатчик на ФИ молотит постоянно при подаче на микросхему питания. В тионе ФИ на модуле питается от процессорного бп и только выходные подтяжки на трансформаторе прибиваются к внешнему бп. Тут вообще я не вижу проблем. Единственный момент это как соединить модульные 3.3В и 3.3В платы носителя. AN4199_power_subsystem.pdf Изменено 2 марта, 2016 пользователем MikleV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 · Жалоба ..../drivers/serial/mxs-auart.c .../drivers/tty/ нет такой папки mxs_auart.tar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Атмег 0 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 · Жалоба ..../drivers/serial/mxs-auart.c .../drivers/tty/ нет такой папки спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
