Mc_Colt 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Ищу Ethernet to RS485 конвертер. Необходимо надёжное устройство, так как работать будет с важными данными. В поиске оптимального решения по соотношению цена/качество, наткнулся на китайского производителя USR IOT, в частности на этот продукт. Кто-нибудь работал с их оборудованием? Есть отзывы? Или может посоветуете конвертер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Moxa NPort Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Moxa NPort Поддержу. Пока не сделал свой, использовал именно их. Но до этого выбора дерьма на объектах повидали всякого :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
becopt 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба С2000-Ethernet в прозрачном режиме. По цене точно выигрывает у моксы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_Colt 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Moxa NPort 5130 стоит около 10 500 рублей Есть конвертер ATC-1000 компании ATC-converters, он стоит порядка 4 500 рублей. Работал с 4х-портовым конвертером ATC, вроде бы нареканий не было. Что скажите по поводу этой фирмы? С2000-Ethernet в прозрачном режиме. По цене точно выигрывает у моксы. По цене существенно выигрывает. В 5 раз примерно, судя по их прайсу. Как в работе этот конвертер? Надёжный? Изменено 25 февраля, 2016 пользователем redmi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Ищу Ethernet to RS485 конвертер. Необходимо надёжное устройство, так как работать будет с важными данными. Если Вам нужна одна штука, то выбор очевиден. А если много... Сможете купить дешевую и испытывать ее для убеждения себя в ее надежности? Месяц, год...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_Colt 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Если Вам нужна одна штука, то выбор очевиден. А если много... Сможете купить дешевую и испытывать ее для убеждения себя в ее надежности? Месяц, год...? Выбор очевиден? :05: Это вы на NPort намекаете? Нужно несколько, но и в перспективе могут ещё понадобиться. Может у форумчан есть позитивный опыт работы с конвертерами, хотелось бы узнать. Не хочется переплачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Необходимо надёжное устройство, так как работать будет с важными данными. Moxa NPort. Ее тоже нужно настраивать, чтоб все было хорошо (буфера, разделители, таймауты). Можете подробнее описать задачу? Что именно вам нужно? Виртуальный COM-порт на ПК, который транслируется через TCP/IP в железный RS485? Или RS485 с двух сторон, а посередине TCP/IP? Есть ли требования к задержкам? Пропускной способности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_Colt 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Moxa NPort. Ее тоже нужно настраивать, чтоб все было хорошо (буфера, разделители, таймауты). Можете подробнее описать задачу? Что именно вам нужно? Виртуальный COM-порт на ПК, который транслируется через TCP/IP в железный RS485? Или RS485 с двух сторон, а посередине TCP/IP? Есть ли требования к задержкам? Пропускной способности? Нужен виртуальный COM-порт на ПК, который транслируется через TCP/IP в железный RS485. Работать с устройством "Эскорт КУСС", особых требований к устройству нет. Опрашиваем раз в пару секунд и пишем ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Нужен виртуальный COM-порт на ПК, который транслируется через TCP/IP в железный RS485. Работать с устройством "Эскорт КУСС", особых требований к устройству нет. Опрашиваем раз в пару секунд и пишем ответ. Не очень понятно. А почему не нормальный COM-порт, который преобразуется в RS485? Зачем между ними что-то еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба А почему не нормальный COM-порт, который преобразуется в RS485? Зачем между ними что-то еще? А до, условно, Камчатки этот нормально преобразованный в 485 как дотянете? С2000-Ethernet в прозрачном режиме. По цене точно выигрывает у моксы. :) Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 "С2000-Ethernet" Зато дешево :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
becopt 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба В C2000-Ethernet есть прозрачный режим работы, т.е. UDP <-> RS232/485. RS конфигурируется по скорости и стоп-битам. Подробнее можно посмотреть в разделе характеристики. Если характеристики удовлетворяют задаче, то это хороший и дешевый вариант. В плане эксплуатации куча форумов и приличная тех.поддержка. Если требуется широкий диапазон конфигурации (большое число сетевых клиентов, супер-выскоая скорость и пр.), то стоит смотреть в сторону моксы. Главное разобраться к требованиям. ИМХО, не стоит переплачивать за сложное решение, если задача решается просто и не имеет потенциала к сильному усложнению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба А до, условно, Камчатки этот нормально преобразованный в 485 как дотянете? А до Камчатки никто ни на что гарантии не даст. Только прямой провод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Опрашиваем раз в пару секунд и пишем ответЕсли протокол обмена завязан с тайм-аутами, могут быть проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба А до Камчатки никто ни на что гарантии не даст. Только прямой провод. Да ну! А как же тогда интеренет работает? Или думаете его не Камчатке нет? В C2000-Ethernet есть прозрачный режим работы, т.е. UDP <-> RS232/485. Пакетный в байтовый и наоборот "прозрачно" и ОДНОЗНАЧНО не конвертируется в принципе. Посему если не пофиг что типа текстовой консоли, то тогда начинаются ПРАВИЛА конвертации одного в другого, для чего, увы, нужны наличие правил и их настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
