Genya80 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! В соседней ветке никто не ответил, может здесь кто-нибудь подскажет. Может, кто-нибудь занимался измерением Кш на частотах выше 26 ГГц на векторнике ZVA40? В сервисном центре сказали поставить ФНЧ с 24 ГГц, а в описании рекомендуют предварительный усилитель, но с какими параметрами не указывают. Поэтому не совсем понятно как адекватно измерить Кш и сделать полную калибровку для Кш. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Genya80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Green_Smoke 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 · Жалоба Здравствуйте! В соседней ветке никто не ответил, может здесь кто-нибудь подскажет. Может, кто-нибудь занимался измерением Кш на частотах выше 26 ГГц на векторнике ZVA40? В сервисном центре сказали поставить ФНЧ с 24 ГГц, а в описании рекомендуют предварительный усилитель, но с какими параметрами не указывают. Поэтому не совсем понятно как адекватно измерить Кш и сделать полную калибровку для Кш. Собственно в чем вопрос? У вас есть генератор шума соответствующего диапазона? О каком коэффициенте шума идет речь (2-3дБ, 5-10дБ)? И какое устройство вы собираетесь обмереть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Современные векторники позволяют измерять КШ без источника шума с калиброванным ENR. Методы измерения у разных производителей разные. Что касается ZVA, то Вам должна помочь вот эта апликаха как раз для серии ВАЦ от RS: Noise Figure Measurement without a Noise Source on a Vector Network Analyzer Опираясь на этот документ и данные по Вашему векторнику, расчитайте какая схема измерения походит для Вашего случая . Как обычно все упирается в параметры измеряемого устройства. Возможно и нет никакой необходимости в дополнительном усилителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genya80 0 29 февраля, 2016 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Современные векторники позволяют измерять КШ без источника шума с калиброванным ENR. Методы измерения у разных производителей разные. Что касается ZVA, то Вам должна помочь вот эта апликаха как раз для серии ВАЦ от RS: Noise Figure Measurement without a Noise Source on a Vector Network Analyzer Опираясь на этот документ и данные по Вашему векторнику, расчитайте какая схема измерения походит для Вашего случая . Как обычно все упирается в параметры измеряемого устройства. Возможно и нет никакой необходимости в дополнительном усилителе. Все верно, анализатор ZVA не требует ни устройства подстройки импеданса, ни источника шума с ENR. В этом описание подробно описано измерение шума на частотах до 20 ГГц,и с этим все ясно, но как и в других описаниях нет примера измерения КШ на частотах свыше 24 ГГц, а всего лишь одна фраза - используйте ФВЧ или предварительный усилитель (в каждой инструкции по разному). А как калиброваться с ФВЧ или предварительным усилителем? Нужно измерить МШУ. Сначала провели его измерения без всяких ФВЧ и ПУ, результат - 4-5 дБ (а Кш ожидается ниже), затем собрали схему с ФВЧ, провели калибровку и результат - 20-25 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
