Plain 168 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба У меня мозг взрывается, как это делать? Например, у средней паршивости ATX основной трансформатор типично на ER35/21/11 (керн диаметром 11,3 мм) — на нём мотается две полупервички, по 30 витков каждая, и поверх них тем же проводом — 6 полувторичек, по 10 витков каждая и по 3 на каждой из полувторичек, т.е. в сумме 60 витков в одном слое и 60 же витков во втором. Далее, транзисторы двух плеч соединяются последовательно по три, и к затвору каждого идёт своя полувторичка из своей секции трансформатора — таким образом, из 6-ти 20-вольтовых транзисторов получается один 60-вольтовый и работающий на удвоенной частоте TL494. В качестве стабилитронов в цепях затворов этих транзисторов годятся переходы БЭ биполярных транзисторов, которых в компьютерном ломе тоже немало. На питание первички трансформатора, т.е. её отвод, подаются максимальные для TL494 20 В, потому что у её транзисторов предел 40 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Лучше IGBT транзистор поставь и управление через трансформатор на ферритовом колечке. И вых. дроссель правильно рассчитай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Например, у средней паршивости ATX основной трансформатор типично на ER35/21/11 (керн диаметром 11,3 мм) — на нём мотается две полупервички, по 30 витков каждая, и поверх них тем же проводом — 6 полувторичек, по 10 витков каждая и по 3 на каждой из полувторичек, т.е. в сумме 60 витков в одном слое и 60 же витков во втором. Далее, транзисторы двух плеч соединяются последовательно по три, и к затвору каждого идёт своя полувторичка из своей секции трансформатора — таким образом, из 6-ти 20-вольтовых транзисторов получается один 60-вольтовый и работающий на удвоенной частоте TL494. В качестве стабилитронов в цепях затворов этих транзисторов годятся переходы БЭ биполярных транзисторов, которых в компьютерном ломе тоже немало. На питание первички трансформатора, т.е. её отвод, подаются максимальные для TL494 20 В, потому что у её транзисторов предел 40 В. Что то типа этого? 1.pdf И вых. дроссель правильно рассчитай. Дроссель нормальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Да, Вы всё поняли правильно. Двунаправленные стабилитроны в затворах нужны для защиты от индуктивностей рассеяния трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 · Жалоба Den64, ну нет сил уже на это смотреть... У Вас была одна "проблема"- Паяю самодельный лабораторный блок питания из имеющихся в наличии деталей по вложенной схеме.. ....Проблема в том, что сильно греются выходные транзисторы Q2 и Q4 на схеме. ... взамен, из пальца, высасываются ещё десять... Чем так делать, лучше вообще никак не делать - итог будет один - редкая дрянь получится... С комплектующими туго - это я могу понять..., но в наше время этим страдать - ну это надо очень захотеть... Спросите - что делать? Скажу, если озвучите параметры того , что конкретно хотите получить.... Но для начала - горюете что транзисторы греются? Да они при Ваших токах и должны греться - там даже при расчёте влёт каждый транзистор должен рассеять около четырёх Ватт ( даже при идеальных фронтах импульсов в базе)... И что? Четыре Ватта это неприятно, но не смертельно..., и транзистору, при наличие нормального радиатора вполне по силам... Хотите облегчить судьбу транзистора - поставьте ТРИ вместо двух...и хороший радиатор..., и всё. Но по-уму - если хотите сделать путнюю вещь, то и собирать её надо по уму и из нормальных современных комплектующих... Трансформатор - вообще в мусорку..., а дальше - обычный полу-мост... Задача не совсем простая, с учётом того, что это должен быть лабораторный блок питания, но вполне стандартная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба нашёл грубую ошибку в схеме... В даташите на tl494 так: В моей схеме в первом посте не правильно. Транзистор Q1 входил в насыщение. Поправил сделал так, просто добавил резистор: В итоге транзисторы холодные, фронты быстрые! Вопрос закрыт. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neborak 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Den64 А как чувствуют себя выходные биполярные транзисторы при параллельном включении? Или таки выравнивающие резисторы поставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
