DC/DC на TL494, греется выходной транзистор
Den64
Паяю самодельный лабораторный блок питания из имеющихся в наличии деталей по вложенной схеме.
CXEMA.pdf
Проблема в том, что сильно греются выходные транзисторы Q2 и Q4 на схеме.
До этого выход переделывал несколько раз, транзисторы горели при токе меньше 10А. По этой схеме транзисторы не горят но греются выше 100 градусов. Подозреваю что проблема в затянутом закрывании и открывании транзисторов.
Напряжение питания 55В.
Осцыллограммы при выходном токе 10А:
Коллектор VT1 красный, закрытый вход 1В в клетке. коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Коллектор Q1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
На катоде D1 красный, коллекторы транзисторов внутри tl494 жёлтый. 1мкСек в клетке, 10В в клетке.
Прошу помочь в следующих вопросах (заранее спасибо):
1. Фронт выходного импульса отстаёт от импульса с tl494 я так понимаю изза времени задержки транзистора. Влияет ли плохо эта задержка на транзисторы? И стоит ли её уменьшать? Если стоит то как?
2. Как можно ускорить закрывание выходных транзисторов?
3. Посоветуйте как ещё можно уменьшить нагревание выходных транзисторов, кроме радиатора?
Схеме реально полвека и место ей разве что в музее. Соберите нормальный преобразователь на полевом транзисторе.
Den64
Живу в деревне, детали заказывать - долго ждать. А если не заработает опять заказывать и ждать. У меня нет полевика на такое напряжение и ток. Собираю из того что есть или из того что можно выпаять.
Как на полевике делать или где пример посмотреть?
domowoj
У вас нет даже намека на форсированное включение/выключение силового транзистора,
отсюда и потери и нагрев.
И, конечно, для 55В входного 600 вольтовые транзисторы с довольно высоким
напряжением насыщения тоже не хорошо.
Почитайте про работу транзистора в ключевом режиме,
информации в инете много.
Как вариант - подсказка.
Abell
Или в дросселе L1.
Так тут всё просто — Вы семь раз отмеряйте, т.е. поставьте симулятор и отладьте сперва виртуально, благо компьютер и интернет имеются.
У меня нет полевика на такое напряжение и ток. Собираю из того что есть или из того что можно выпаять. Как на полевике делать или где пример посмотреть?
Вот в Москве источников на 55 В ещё поискать, а в Вашей деревне они самое ходовое.
Насоветовать можно немало, но сперва неплохо бы выяснить, что именно есть в наличии.
Под лабораторные БП народ в норме издревле переделывает БП ATX — как только тамошние алюминиевые конденсаторы высыхают, такие БП выжигают компьютеры и всё приходится выбрасывать, но сами БП после вторичной переработки вполне годные.
Den64
Спасибо, попробую. Правда не подозреваю куда конденсатор ставить.
Да большое, но до этого стоял в одиночку сто вольтовый BDX34C, с примерно таким же временем выключения и сгорал даже не нагреваясь.
Возможно из-за того что у него малая мощность при напряжении 55 вольт.
А для 13009 такое напряжение, это легко. Тем более они под ногами валялись, нужно было только выпаять.
Или в дросселе L1.
С дросселем справился, подошло колечко из компьютерного блока питания.
Советский трансформатор для низковольтных лампочек, 42В 320Вт.
В наличии всё что можно выпаять из распространённого лома электроники. В крайнем случае и заказать можно но ждать долго...
Да смотрел такой вариант, нужно было так и делать. Но такой как делаю показался проще. Осталось только греющиеся транзисторы преодолеть. В крайнем случае радиатор большой поставлю, но хотелось бы закрывание транзистора всё равно ускорить.
Edited by Den64
Abell
Это очень плохой дроссель. По индуктивности подбирали?
perfect
Мне кажется, что просто сделать step-down вот так, пусть ключи греются по очереди :)
Возможно у вас выковыряно из компьютерного БП TL494 и ключи, но лень рисовать, думаю принцип понятен.
Den64
Кольцо из распылённого железа, смесь 26. Старые обмотки смотал, новую намотал. Индуктивность 110 при нулевом токе и около 50 при 10А. Индуктивности хватает, ток до 12А.
Трансформатору ладу не дам..
Den64
Двухтактный полумост с трансформаторным драйвером переделан в понижающий тем, что ключи включены параллельно.
Это как в компьютерном БП? В компьютерном БП не совсем такой трансформатор на сколько я знаю..
Den64
Сегодня ставил пару заказанных транзисторов. Причём заказал по охрененной распродаже со скидкой в известном интернет магазине. Результат только хуже. Причём такое впечатление что палёнка, результаты не сходятся с даташитом.
Например транзистор BDX34C при токе базы 6мА, напряжение насыщения коллектор-эмиттер получилось 6В, а ток коллектора 1А. А должно быть не более 2.5В и то при токе 3А. Палёнка 100%.
Проблема не решилась, но лучший результат когда работает на одном Q1. Q2 Q4 отключены. Все фронты быстрые и не греется хотя Q1 на мелком радиаторе. Но только до 3А, дальше h21e не хватает.
Edited by Den64
К чему снова какие-то жалобы, когда Вам давно посоветовали, как дешевле и проще всего выкрутиться — NMOS многофазных БП на материнских МПП 20-ти или 25-вольтовые, так что для предложенного perfect решения понадобится наковырять 6 таких транзисторов и намотать трансформатор 3:1 с 6-ю полувторичками и 2-мя полупервичками, подключив его к TL494 стандартно, т.е. пуш-пулом.
И ещё, для врождённой у TL494 и отсутствующей ныне защиты, потребуется намотать двухтактный же трансформатор тока и собрать соответствующую схему, иначе не получится никакого лабораторного БП, замыкание которого у многих просто традиционная развлекаловка, заместо домино или пасьянса "Косынка".
Den64
.. понадобится наковырять 6 таких транзисторов и намотать трансформатор 3:1 с 6-ю полувторичками и 2-мя полупервичками, подключив его к TL494 стандартно, т.е. пуш-пулом.
У меня мозг взрывается, как это делать?
