Plain 168 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Уточните, какого-такого аж ватта с диода-задохлика 1N4148 Вам тут ещё не хватает? Я Вам поведал данные симулятора, все шесть диодов демпфера в сумме рассеивают 30 мВт. Схема проста, как полено — она периодически соединяет элементы батареи параллельно через индуктивности рассеяния трансформатора, только и всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба а чем вам мой вариант не понравился ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба У меня практически готовая схема, всегда лишь с двумя трансформаторами на всё, и по одному ключу на элемент, а что, для такой же степени готовности, потребуется Вашей, пока не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба напряжения разные, токи одинаковые - что пошло не так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 25 апреля, 2016 Опубликовано 25 апреля, 2016 · Жалоба Вот Вас и надо спросить — чего ж тут снова "не так", когда банка посвежее замечательно разряжается, а банка потухлее — заряжается, и ток в этой цепи один и тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 26 апреля, 2016 Опубликовано 26 апреля, 2016 · Жалоба на самом деле стало всё нормально - просто выспался однако раз уж используется трансформатор, то может быть сразу и заряжать через него ? флай плюс вторички, связанные по ac ну почти как у вас, только без ключей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) · Жалоба вариант балансировки на две банки, приемлемо ? http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...t&id=100259 работает Изменено 1 июня, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) · Жалоба для 60v повторить n раз как-то так Изменено 25 июля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Что-то я не понимаю - зачем "огород городить"...? Ведь требования - то предельно простые - Встала передо мной задача создать энергонакопитель на 60 - 70 вольт, с током разряда не менее 6А (кратковременным, правда, по нескольку секунд), ёмкостью порядка 2Ач, да ещё и толщиной менее 10мм. Склоняюсь к таким ячейкам. Но главный вопрос: как заряжать/балансировать? Спешить некуда и время заряда может быть несколько часов. Коммутировать банки физически нет возможности. Хотелось бы, по максимуму, обойтись готовыми модулями. Но зарядное тоже должно быть сравнительно компактным. Если, допустим, приемлем заряд в течение 5 часов, то потребуется ток зарядки всего 2200/5=0,44 Ампера. То есть потребуется мощность БП ЗУ всего 60 Вольт Х 0,44 Ампера=26 Ватт... И чем плох для балансировки балансир из статьи - http://cxem.net/pitanie/5-295.php ? Если учесть, что спешная балансировка здесь тоже не нужна, то и ток балансировки можно снизить до 100-200 мА... Балансир можно ещё упростить... - куда уж проще? (только делитель в цепи управляющего электрода надо пересчитать под 4,2 Вольта). Для аккумулятора 60-70 Вольт потребуется 14-15 секций. Уже два года вот этим пользуюсь - Изменено 25 июля, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 · Жалоба зачем а тут интересная фича появляется - можно юзать батарею с убитыми банками Если учесть, что спешная балансировка здесь тоже не нужна, то и ток балансировки можно снизить до 100-200 мА... можете пересчитать хотя бы для 40ач и 2с ? ну т.е. мощность балласта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) · Жалоба .. можно юзать батарею с убитыми банками... Батарея с "убитыми банками" - это уже НЕ батарея... Чтобы "юзать" такую батарею надо быть убитым на голову... Балансир - это не волшебное средство по починке батарей... ...можете пересчитать хотя бы для 40ач и 2с ? ну т.е. мощность балласта... Не надо путать емкость батареи со степенью разбалансировки её отдельных секций... И надо понимать, что в конце заряда в секцию запихать большой ток заряда НЕЛЬЗЯ по определению... Вспомните что такое режим CV, и когда и почему его надо включать... Изменено 25 июля, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Чтобы "юзать" такую батарею надо быть убитым на голову... надо быть убитым на всю голову, чтобы замёрзнуть где-то в лесу из-за одной сдохшей банки у нас есть дороги на сотню км в обе стороны без людей, авто и сотовой Балансир - это не волшебное средство по починке батарей... нет, балансир не может починить банку, но таки может починить батарею Не надо путать емкость батареи со степенью разбалансировки её отдельных секций... ок, сам посчитаю: 15-1 банка * 4 вольта * 80 ампер = 4.5 квт я даже не спрашиваю, где возьмёте лишнее, мне лишь интересно, куда его денете И надо понимать, что в конце заряда в секцию запихать большой ток заряда НЕЛЬЗЯ по определению... и кто же это определил ? Изменено 25 июля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) · Жалоба нет, балансир не может починить банку, но таки может починить батарею Не смешите меня... - если в батарее из десяти секций, девять последовательных секций имеют ёмкость 10 А/ч, а одна секция имеет ёмкость 5 А/ч .. - чем Вам поможет балансир? и кто же это определил ? ...Кто-кто, производитель литиевых батарей и определил.... Или Вам этот график ни о чём не говорит? Изменено 25 июля, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) · Жалоба чем Вам поможет балансир? мегалол, уеду даже на одной банке Или Вам этот график ни о чём не говорит? а по-ходу, это вы его не слышите Изменено 25 июля, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 · Жалоба вариант балансировки на две банки, приемлемо ? для 60v повторить n раз Очень даже приемлемо, но для 12-вольтовых кислотных аккумуляторов. Для лития эта схема неработоспособна из-за технологических трудностей. Нужно развивать токи в несколько ампер при разности напряжений в 15-20мВ. А это даже просто толстенные печатные дорожки не позволят, не говоря уже о сопротивлении ключей и каких-то обмоток. проверялось. вообще, угробил я на эту проблему очень много времени. Балансировщик для свинца получается на этом принципе отличный, для лития - не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
