Вопрос по встроенному компаратору
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Не нашел в даташитах на ATtiny и ATmega информации по рабочему диапазону входных напряжений для встроенного компаратора. Может ли он корректно работать при любых уровнях на входе от 0V до напряжения питания? Буду благодарен за информацию.
От -0,3 до напряжения питания +0,3 В.
Спасибо за ответ. Т.е. компаратор Rail-to-rail по входу? А в каком разделе даташита это сказано?
У этих компараторов Input Offset Voltage заявляется до 40 мВ, что ни в какие рамки не вписывается.
А так - компаратор как компаратор.
Для меня важно, чтобы он был Rail-to-rail по входу, но в даташите я этого не нашел.
Это диапазон допустимого входного напряжения. А для корректной работы входное напряжение не должно выходить за пределы напряжения питания. А если еще предположить, что особенности схемы компаратора такие как, например, у популярного LM339, то диапазон входного напряжения может быть еще уже: от 0 до V-1.5 В.
Все его три характеристики в разделе Electrical Characteristics, более ничего не пишется.
У меня от нуля работал, от плюса не проверял.
Но опять же, с таким оффсетом в 40 мВ повторяемости в изделиях гарантировать нельзя.
Для моей задачи такой оффсет вполне допустим.
Была у меня как то проблема - хотел сравнивать сигнал,использовал оба входа компаратора. Была проблема на напряжении 0-0.5v - выдавал неправильное значение. В итоге пришлось использовать внутреннее опорное напряжение.
