Перейти к содержанию
Zynq - ошибка при передаче пакета Ethernet
Есть массив в который я пишу данные для передачи, добавляю в его начало TCP, IP заголовки, Ethernet фреймы. Затем ссылку на этот массив указываю в дескрипторе и включаю данный дескриптор на передачу. И пакет нормально уходит в сеть. Но изредка (с периодом от 1 секунды до 3-х минут) в сеть уходит пакет, содержащий первые 68 байт предыдущего пакета, а остальную часть пакета текущую. А так как в этих первых 68 байтах содержатся все заголовки TCP, IP, то TCP сессия нарушается. Не понимаю почему так происходит. Специально проверяю содержимое массива перед командой запуска на передачу. Все данные в массиве правильные! И почему все время портятся именно первые и именно 68 байт?
Может кто сталкивался? Может у кого есть безошибочный код приема/передачи по ethernet для zynq?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добавлю функцию, которой отправляю данные
TxFrame - тот самый массив char на 1500 байт. К слову - пакетов длиной более 300 байт у меня не бывает
FramesTx - увеличивается на 1 в момент прерывания по завершению отправки пакета
FrameSize - размер данных в массиве TxFrame
EmacPsInstancePtr - указатель на MAC контроллер
Сообщения об ошибках не воозникают, но тем не менее первые 68 байт в TxFrame почему-то остаются от предыдущего пакета и уходят в сеть.
EthernetFrame TxFrame;        /* Transmit buffer */
volatile int FramesTx;        /* Frames have been sent */
int Ethernet_FrameSend(XEmacPs *EmacPsInstancePtr, u16 FrameSize)
    int Status;
    XEmacPs_Bd *Bd1Ptr;
    Xil_DCacheFlushRange((u32)&TxFrame, FrameSize);
    Status = XEmacPs_BdRingAlloc(&(XEmacPs_GetTxRing(EmacPsInstancePtr)),1, &Bd1Ptr);
                if (Status != XST_SUCCESS) {
        EmacPsUtilErrorTrap("Error allocating TxBD");
        return XST_FAILURE;}
    XEmacPs_BdSetAddressTx(Bd1Ptr, &TxFrame);
    XEmacPs_BdSetLength(Bd1Ptr, FrameSize);
        XEmacPs_BdClearTxUsed(Bd1Ptr);
        XEmacPs_BdSetLast(Bd1Ptr);
    Status = XEmacPs_BdRingToHw(&(XEmacPs_GetTxRing(EmacPsInstancePtr)),1, Bd1Ptr);
        EmacPsUtilErrorTrap("Error committing TxBD to HW");
    FramesTx = 0;
    XEmacPs_Transmit(EmacPsInstancePtr);
    while (FramesTx == 0);
    if (XEmacPs_BdRingFromHwTx(&(XEmacPs_GetTxRing(EmacPsInstancePtr)),1, &Bd1Ptr) == 0)
        EmacPsUtilErrorTrap ("TxBDs were not ready for post processing");
    Status = XEmacPs_BdRingFree(&(XEmacPs_GetTxRing(EmacPsInstancePtr)), 1, Bd1Ptr);
        EmacPsUtilErrorTrap("Error freeing up TxBDs");
    return XST_SUCCESS;
Ссылка на сообщение
Проблема решилась путём запрета прерывания при приеме ethernet пакета во время формирования пакета для передачи. Не представляю как прерывание при приеме пакета, которое просто увеличивает счетчик событий, может влиять на содержимое передающего буфера, тем более на его первые 68 байт. Но факт на лицо. Всем спасибо за помощь и участие.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
