AVI-crak 0 13 февраля, 2016 Опубликовано 13 февраля, 2016 · Жалоба В каком именно месте происходит зависание, сказать не могу, процессор - 1986ВЕ1Т, там с дебагом туго. Заставили? Наверное проблема в том что промежуточные значения сохраняются в память,вместо того чтобы висеть в регистрах. Хотя для этого ну уж очень сильно постараться нужно, например объявить несколько глобальных переменных в регистрах мк - и превратить чип в реальный тормоз. Решение в лоб - переменная uint32_t - для промежуточных вычислений. И кстати, int - число со знаком равное размеру регистра мк, в этом случае с переносимостью кода будут проблемы, а так-же с простейшим сложением чисел без знака. На С можно любую ересть написать без юзанья int - и этот код будет выполняться на любом процессоре с одинаковым результатом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба В каком именно месте происходит зависание, сказать не могу, процессор - 1986ВЕ1Т, там с дебагом туго.Ничего туго там нет. Пишется обработчик hard_fault и всё... Главное, перед тем как применять этот проц, прочитать еррату, тогда вообще никаких сюрпризов. Ну, а на счёт __packed для указателя, то в GCC аналогичного инструментария нет - изучали эту тему несколько лет назад вдоль и поперёк. Из того что удалось накопать сейчас - это __builtin_assume_aligned(ptr, align), но пока нет времени вникать как это использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Ну, а на счёт __packed для указателя, то в GCC аналогичного инструментария нет - изучали эту тему несколько лет назад вдоль и поперёк. А я не очень-то понимаю, зачем этот инструментарий вообще где-то есть. Всё то же самое легко делается стандартными средствами языка (тот же memcpy), к тому же этот __packed внутри именно так и работает. ИМХО, это поощрение говнокода и привязка к компилятору, что не есть гут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба А я не очень-то понимаю, зачем этот инструментарий вообще где-то есть. Всё то же самое легко делается стандартными средствами языка (тот же memcpy), к тому же этот __packed внутри именно так и работает. ИМХО, это поощрение говнокода и привязка к компилятору, что не есть гут. В смысле - так и работает? И при чём тут говнокод? То, что этот метод не универсален между компиляторами - конечно плохо. Чтение __packed uint для Cortex-M скомпилится в одну инструкцию LDR, для ARM7/9 - в набор LDRB/ORR. А с memcpy() - в разы более громоздко + нужна доп. память. Что для embedded применений может быть критично. Более универсальный метод - определение класса с перегруженными операторами приведения типа и присваивания. Иногда я поступаю так если нужна переносимость. Но __packed - проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба А я не очень-то понимаю, зачем этот инструментарий вообще где-то есть.Удобно, когда можно объявить указатель "на куда угодно" и работать через него без всяких танцев с бубном... ИМХО никакого говнокода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба ИМХО, это поощрение говнокода и привязка к компилятору, что не есть гут.А по мне так наоборот - если происходит действие "обращение по указателю" - то логично было бы использовать предусмотренные для этого в языке средства разыменования указателя, а не захламлять исходник вызовами memcpy(). То, что этот указатель учитывает какие-то аппаратные особенности (невыровненный доступ), логично было бы как-то указать один раз при объявлении указателя (тот же __packed), а не распылять по исходнику в виде memcpy() и надеяться, что программист не забудет именно этот указатель использовать через memcpy(). В gcc можно обернуть искомые данные в упакованную структуру и обращаться по указателю на эту структуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Ну, а на счёт __packed для указателя, то в GCC аналогичного инструментария нет - изучали эту тему несколько лет назад вдоль и поперёк. Из того что удалось накопать сейчас - это __builtin_assume_aligned(ptr, align), но пока нет времени вникать как это использовать... typedef volatile uint32_t REG32; #define pREG32 (REG32 *) #define USB_TXDATA (*(pREG32 (0x4002001C))) uint8_t *pData; USB_TXDATA = *((uint32_t __attribute__((packed)) *)pData); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба USB_TXDATA = *((uint32_t __attribute__((packed)) *)pData); Как мёртвому припарка, то есть никакого эффекта. Собственно, и не должно работать, так как мануал пишет, что эта штука работает только с объявлением структуры, объединения или перечисления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Как мёртвому припарка, то есть никакого эффекта. Собственно, и не должно работать, так как мануал пишет, что эта штука работает только с объявлением структуры, объединения или перечисления. Я взял это из примера от NXP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Я взял это из примера от NXP. Ну и отлично. Передавайте им привет и попросите впредь не говнокодить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Передавайте им привет и попросите впредь не говнокодить.Если этот пример для ARM компилятора, то имеет место быть... А для gcc это не проходит, поэтому плохой пример NXP подаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба В gcc можно обернуть искомые данные в упакованную структуру и обращаться по указателю на эту структуру. А поскольку так можно делать на любом компиляторе, то так не только можно, но и следует делать всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Даже в случае безумного С кода, на асме получается необходимый минимум. В даже если проц не может читать/писать не выровненное - этот кусок он обязан выполнить. ldr r1, =адрес_char mov r3, #0 ldrb r0, [r1], #4 add r3, r3, r0, ldrb r0, [r1], #4 add r3, r3, r0, lsl #8 ldrb r0, [r1], #4 add r3, r3, r0, lsl #16 ldrb r0, [r1], #4 add r3, r3, r0, lsl #24 ldr r1, =адрес_uint32_t str r3, [r1] Изменено 15 февраля, 2016 пользователем AVI-crak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба Даже в случае безумного С кода, на асме получается необходимый минимум. И это тоже. Прогресс в компиляторостроении привёл к тому, что вот эти стенания "а как же эти лишние две инструкции?" - зачастую устаревшая выдумка. Но даже если не так, пара лишних тактов и байтов вредит крайне редко. Короче, "преждевременная оптимизация", если говорить без матюков, но иметь в виду именно их :smile3009: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 февраля, 2016 Опубликовано 15 февраля, 2016 · Жалоба И это тоже. Прогресс в компиляторостроении привёл к тому, что вот эти стенания "а как же эти лишние две инструкции?" - зачастую устаревшая выдумка. Но даже если не так, пара лишних тактов и байтов вредит крайне редко. Короче, "преждевременная оптимизация", если говорить без матюков, но иметь в виду именно их :smile3009: К чему в очередной раз поминание древней глупости - "преждевременная оптимизация" ? http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1348755 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
