ПО для оценки регулярных составляющих смесителя
Возникла у меня задача правильного построения частотного плана для радиопередатчика с двойным или тройным преобразованием частоты. Имеются требования к полосе перестройки несущей и уровню паразитных составляющих. У хорошо рассчитываемых фильтров на МПЛ есть паразитные полосы пропускания, попадание паразитов в которые крайне нежелательно. Посему двойное или тройное преобразование частоты и кучка фильтров, а, следовательно, частотный план.
Нашёл в сети калькулятор Marki. Помогает. Нет ли чего-нибудь подобного off-line? Моет быть, порекомендуете существенно более рациональное решение?
У нас программисты написали такую программку по нашим формулам... :rolleyes:
В AppCADe есть Mixer Spur Finder, но это наверное не то, что Вам нужно (сам не юзал).
Такую программу можно вбить в Exel или Calc для конкретного приёмника.
В AWR в разделе "System Diagram" можно посчитать или воспользоваться визардом "RFP Planning Tool", который как раз и предназначен для построения частотного плана.
А чуть подробнее можете рассказать?
Присматривался к этому решению в перечне мастеров есть некий iFPlan Frequency Planner Wizard — это то, что нужно, но оно не запускается у меня — жалуется на отсутствие лицензии на комплект RFP-100.
Ещё хотел попробовать собрать RxCalc, как появится вдохновение.
Просто задача-то похожа на типовую — должна же быть куча инструментов, кмк.
RxCalc частотный план не считает, он для расчёта динамики предназначен. Необходимый Вам функционал можно поискать в rfworkbench или SysCalc от Arden (у них есть демо-версия на сайте, но он почему-то не открывается у меня, залил сюда последнюю версию, что была у меня).
Изменено пользователем arhiv6
Шалом!
Пользуйте кейсатовский сиситемвью и будет Вам счастье. Чтоб нормально в нем считать такие штуки, нужно иметь или модели всех узлов (например из ADS) или их S-параметры.
Это только кажется, что задача типовая. Приёмник может иметь меняющийся шаг, меняющуюся ПЧ, две или несколько ПЧ, много каналов, работающих на разных частотах и т.д. Всего этого никакой калькулятор учесть не может, поэтому и взяли на вооружение Exel.
самое рациональное решение: сделать свою программу, под свою конкретную задачу.
Вот так выглядит результат моей программы аналогичного назначения. Считает ККП и ГСГ, величину ослабления чувствительности по отношению к ОКП , учитывает схему смесителя и селективные элементы тракта, считает планы с многократными преобразованиями частоты...и еще много чего, необходимого для выбора частотного плана...
Ещё советую не пытаться делать универсальной программы, эффективной будет узкоспециализированная программа.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
