itxs 0 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба Мне вот интересно, как ФАПЧ синтезатора реагирует на то, что частота ГУНа меняется не по его воле. Сдается мне, появляется процесс поиска начальной фазы, ибо модулятор ни разу не когерентный. Думаю, при модуляции частотой выше частоты среза фильта фазовый детектор хоть и меняет напряжение противоположно напряжению модуляции, а значит, с такой же высокой частотой, которая так же не проходит через фильтр фапч, поэтому система не расстраивается. Фильтр просто отфильтровывает обратную связь на тех частотах на которых она не нужна, вот vco и не замечает эти корректировки, но замечает модуляцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
itxs 0 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 · Жалоба Ээм, в общем с FSK разобрался, теперь начал возиться с усилительными каскадами. Вместо одного BFR93A в первом каскаде поставил 2 каскада из таких же, чтоб компенсировать снижение мощности изза модуляции. Каждый каскад BFR93 делает гармоники на 0.5f, 1.5f, 2f и т.д. с уменьшением. Но плохо то, что усиление затрагивает только гармонику 0.5f, остальные в т.ч. и сама центральная частота не только не усилены но даже немного ослаблены. Как усиливать саму несущую а не ее половинную гармонику? 2 и 3 транзисторы (NE5550234 и MRF1511) усиливают нормально, с ними вроде бы проблем существенных нет. В сл. версии решил заменить BFR93A на современный BFU550W ибо он не сильно дороже, и имеет потенциальные 18дб против 13дб у текущего; на моей низкой частоте там должно еще больше усиления получиться. У меня стоит CST, вот бы там научиться моделировать согласование транзисторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
itxs 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Параметр S11 у BFR93A на 150 МГц находится около 30-j22. Подойдет ли такая цепочка согласования к 50 Ом в полосе 136-174? Изменено 15 марта, 2016 пользователем iTXS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба чтоб компенсировать снижение мощности изза модуляции. С какого перепуга из-за узкополосной модуляции будет снижаться мощность? Если вы на спектроанализаторе видите уменьшение амплитуды палок при включении модуляции, это не значит, что мощность снижается. Просто при наблюдении спектра с усреднением общая мощность размазывается по полосе частот. Мгновенная мощность при ЧМ не меняется с включением модуляции. Так что вы увеличивать число каскадов подождите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
itxs 0 18 марта, 2016 Опубликовано 18 марта, 2016 · Жалоба С какого перепуга из-за узкополосной модуляции будет снижаться мощность? Если вы на спектроанализаторе видите уменьшение амплитуды палок при включении модуляции, это не значит, что мощность снижается. Просто при наблюдении спектра с усреднением общая мощность размазывается по полосе частот. Мгновенная мощность при ЧМ не меняется с включением модуляции. Так что вы увеличивать число каскадов подождите. Ок, понятно. Но я уже воткнул еще один BFR93. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
