Перейти к содержанию
Можно ли изолировать пайку проводов ПОСом 60 силиконовым герметиком?
Для применения термоусадки слишком плотный монтаж если трубку одевать на каждый провод, а там их 12.
Какие есть ещё варианты?
Из доступных и безопасных в небольшой упаковке - серый силиконовый автогерметик с надписью -
безопасен для сенсоров (на буржуйском)- порядка 200 р почти в любом автомагазине .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам просто лень перепаивать провода, и вы придумываете себе отговорки. Термоусадка сожмется и станет ненамного толще проводов. Правильное решение, практически, единственное.
Ссылка на сообщение
Сделать кабельную сборку и разъемами?
з.ы. Можно делать абсолютно все что угодно, если работоспособность не важна :)
Ссылка на сообщение
Провода при спаивании соединять не встык, а сложить рядом и пропаять. Тогда на них после пайки можно будет легко надеть термоусадку и мешать она практически не будет. Если же спаивать встык (как на фото), то, разумеется, термоусадку придется надевать до пайки и такой пучок будет выглядеть довольно порнографично.
Ссылка на сообщение
для витой пары есть специальные клипсы, беспаечные, безвинтовые, размер весьма небольшой
силиконовый герметик - на базе дихлорэтана, и только никаких уксусов
Изменено пользователем Огурцов
Ссылка на сообщение
Не понял Вас.
Витая пара пара из мягкого тонкого многожильного провода ( кабель HDMI ) и только с одной стороны, поэтому такие клипсы неудобно применять.
Наверное действительно это лучший вариант!
Изменено пользователем rfm389
Ссылка на сообщение
Кусочек слепыша возьмите и в него запаяйте.
Ещё есть обжимные клеммы со смазкой, но ими миниатюрно не получится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
