Как из дома управлять с латентностью <200 мс через интернет устройством на расстоянии 600 км и потоком данных 100 Мбит/с? Поделитесь опытом
Как через интернет управлять устройством находящимся за 600 км, чтобы время передачи команд на объект было не более 100 мс и объект в ответ передавал данные со скоростью 100 Мбит/с?
Есть ли у кого опыт в создании таких распределенных систем управления?
Т.е. мне нужно, чтобы когда я посылаю команду на удаленный объект по интернету он уже через 0.1 сек получал её и начинал её выполнять. И наоборот. Когда объект что-то полсылает мне, чтобы я начинал получать это уже спустя 0.1 сек после начала передачи
При этом девайс, выполняющий команды, должен постоянно передавать мне данные со скоростью 100 Мбит в секунду (свое состояние и видеопоток с 10-ти камер).
Т.е. канал должен быть дуплексным.
В какую сторону "рыть"?
Где можно посмотреть готовые проекты такого плана?
Изменено пользователем bbb
Идти к магистральным провайдерам типа Ростелеком, Транстелеком, еще у сотовых операторов есть такие каналы и покупать выделенный канал связи с гарантированной полосой и откликом.
А стандартных покупных решений моей задачи нет?
Ну типа покупаешь коробочку с CD-диском.
Коробочку (УСО) ставишь на объект управления.
С диска ставишь утилиту к себе на комп и управляй не хочу.
Не слышали о таком?
Cтандартные покупные решения может быть и есть,
но их нужно подключать к какому-то каналу связи.
Общественный интернет это канал с негарантированными параметрами.
Сейчас связь есть, а через секунду нет.
Рыть в сторону оптимизации техзадания, ибо интернет - это не локалка из 2х устройств, одно из которых комп, другое ваша железка. Время 0.1 сек - через стопятьсот узлов и расстояние пол-страны.... Ну это просто сказка или сладкий сон biggrin.gif
А решение - передача части "быстрых" функций своему устройству, а через инет только командовать...
Так-то да, только ИМХО стоить все это будет столько, что на эти деньги проще жить в теплых странах и не париться этой ерундой biggrin.gif
и, обычно, выделенную линию не дают физлицу, только юридическому.
только выделенный канал вам поможет.
это как купить интернет - нигде.
Управление сделать по радиоканалу, а обратный канал через интернет.
Конечно 100мс удаленно - это круто. А что это за заздача это требует, можете сказать?
А собственно по решению - может VoIP - ну или телефон обыкновенный?
Сейчас выяснится, что ему в танчики надо играть без задержек, а в деревне интернет не очень качественный..
У меня когда-то лет 10 назад была программа которой показывала пинг до различных городов. И он вполне себе был менее 0.1 сек
Дык в те времена и Ускоритель Интернета продавался на каждом углу. rolleyes.gif
speedtest.net
tracert
traceroute
ping
PING moscow.ru (185.15.172.69): 56 data bytes
64 bytes from 185.15.172.69: icmp_seq=0 ttl=55 time=30,027 ms
о-о-о, опять святая уверенность: "смотрите, я обманул природу". обычно очень плохо заканчивается.
вы понимаете разницу между:
1. "чуваак, не пропусти, до 100 Мбит за 2, да, разгильдяй городской, ты не ослышался - всего за два кредита в месяц... Та-дааа";
2. 24/7 64 кбит/с ?
Вероятно из-за пункта 1 и выбран предел скорости 100 МБит/с
smalcom
Не понял. Что Вы хотели сказать-то?
Уточню немного.
Для обратного 100 мегабитного потока видео не критично если будет небольшой джиттер задержки (0,1...0,5 сек)
А вот для обратного дампа состояния устройства желательно чтобы он доставлялся за 100мс.
В принципе система будет работать даже при Latency Time 0.5 сек. Но хотелось бы чтобы сигнал "туда и обратно" успевал "добежать" за 0.2 сек
В принципе, катастрофы не произойдет даже если команда или "обратная связь" будут "гулять по сети" 40 секунд.
Просто девайс в этом случае перейдет на дефольный алгоритм работы "нет связи с хостом".
И просто тогда про "real-time управление" будет уже нельзя говорить.
Авторизация
