Перейти к содержанию
Модифицированный алгоритм Герцеля
Так, нашел один косяк. Аргумент косинуса и синуса в радианы забыл перевести. Но проблему не решило
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так, разобрался. Алгоритм полностью рабочий, несмотря на некоторые заявления тут.
Просто я кое в чем запутался. В аргумент косинуса и синуса нужно было подставлять не частоту, а номер спектрального отсчета, соответствующий частоте. И, соответственно, в радианы переводить ничего не надо. Ну, и еще длину буфера сделать не 70, а 90. Тогда 9000гц (Fd)/90= 100. То есть шаг по частоте 100гц.
Ссылка на сообщение
Так кладите его сюда. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Сам Бернард Уидроу наговаривает на полностью рабочий алгоритм:
http://www-isl.stanford.edu/~widrow/papers/j1995onthe.pdf
:D
Ссылка на сообщение
Похоже, что никто помочь не может. Жаль
Из статьи на dsplib
http://www.dsplib.ru/content/goertzelmod/goertzelmod.html
видно (формула 9), что предлагаемый фильтр нестабилен (его полюс лежит на единичном круге в комплексной плоскости, см. https://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_impulse_response пункт 3 - Stability). Ну чем еще тут можно помочь??? Разве что, как petrov, привести более работоспособный алгоритм.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Ну.. я не знаю уж.. Как-тщ со студентами занимался моделированием DTFM.
Мой софт (exe без вирусов):
https://mega.nz/#!XhgmjIya!opfZwvRq...XDDeoKqpCMzE1vE
Ссылка на сообщение
Чуть позже отпишусь, когда все отлажу. Ждите.
все рассуждения на dsplib. Как что-то появится толковое, так сюда отпишусь
Ссылка на сообщение
Записал видео с своей реализацией https://youtu.be/FhoelOKbjfk?t=964 . Сильно не пинайте за путаницу в терминологии, и за неуверенность в некоторой матчасти. Видео около часа длительностью. Примерно с 16 минуты запускаю алгоритм, и начинаю тестить и показывать что получается. В итоге прихожу в ступор.
Буду думать дальше
Ссылка на сообщение
Буду думать дальше
Полезно мысленно рассмотреть как одиночный импульс проходит через такую структуру скользящего среднего(для упрощения на нулевой частоте). Если возникают ошибки в интеграторе или в линии задержки перед ним, то эти ошибки будут циркулировать в интеграторе бесконечно, никакого КИХ фильтра скользящего среднего не получится. Ещё один вариант избежать ошибок округления в интеграторе - вынести поворачивающий множитель перед интегратором, он получится переменным.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
