alehandro 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Всем доброго дня. Есть задача создания блока питания с гальванически изолированными между собой резервированными входами. Исходные: на входе 18-36В - два независимых входа. на выходе 12В (или 5В)/2А гальваническая изоляция (скажем 1500В) между всеми входами и выходом. Начальник говорит - давай поставим два модуля с изоляцией по 30Вт, а потом на диодах сложим. Правда по площади это будет как минимум 50х50 мм и стОить - от 50$. Я и подумал - а не сделать ли самому? Есть как минимум 2 варианта: 1. Стабилизированный источник на каждый вход, а дальше складываем на диодах Вроде ничем не лучше модульного решения. Разве что должен быть дешевле. Есть еще морока по подбору трансформатора - я в этом не силен. А разрабатывать свой - слишком дорого. Количества у нас небольшие. 2. Гальваническая изоляция на каждый вход, а потом понижайка со стабилизацией. Трансформатор подбираем по мощности 1:1. Качаем ШИМом на фиксированной частоте. Как считаете, есть смысл заморачиваться? Может я изобретаю велосипед? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба Заморачиваться нет смысла. Особенно с такими вводными :rolleyes: отдайте лучше 50$ А по выходу можно соединить и без диодов (при определённых условиях). Изменено 12 января, 2016 пользователем Herz Избыточное цитирование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба А если сделать силовой транс с двумя первичками? Управление, конечно, не самое простое, но подумать можно. Конечно, если устройство единичное - смысла нет, но если массовй выпуск - другое дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Если соединять через диоды, то в зависимости от нагрузки напряжение будет меняться (из за падения на диоде). может быть критично для 5В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alehandro 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Если соединять через диоды, то в зависимости от нагрузки напряжение будет меняться (из за падения на диоде). может быть критично для 5В. Это и есть "плата" за функционал. А нагрузка и так будет иметь собственный стабилизатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
velkarn 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Это и есть "плата" за функционал. А нагрузка и так будет иметь собственный стабилизатор. а если есть ещё стабилизатор, то может есть смысл объединить сети питания через нестабилизированные ИП (для гальваноразвязки), получить 18-36В, а потом уже одним стабилизатором получать 5/12В. Просто, насколько я понимаю, от двух сетей питают когда нужно резервирорвание, а если стоит один стабилизатор, то резервирование частично теряется . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба на входе 18-36В - два независимых входа. а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка? и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Если на выходах источников просто диодные выпрямители с фильтрами, то их наверное можно объединить и без диодов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alehandro 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба а эти два независимых входа откуда будут брать питание? если из одного источника 18-36 (так сказать, из одной розетки), то зачем этим входам гальваническая развязка? и 18-36 - это переменное или постоянное напряжение? На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8... Если на выходах источников просто диодные выпрямители с фильтрами, то их наверное можно объединить и без диодов Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Как в этом убедиться в случае герметичного модуля?Вам бы о другом побеспокоиться - если между "землями" лампочка светится, то что вообще на проводах питания творится? Ваши модули выдержат, например, импульсные перенапряжения в сети? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alehandro 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Вам бы о другом побеспокоиться - если между "землями" лампочка светится, то что вообще на проводах питания творится? Ваши модули выдержат, например, импульсные перенапряжения в сети? Здесь имелись ввиду выпрямительные диоды на развязанной стороне. Что творится на проводах никто не знает, но те же знающие люди очень не советуют справлять малую нужду с борта. Может стукнуть током по причинному месту. Выдержат ли модули импульсные перенапряжения в сети? А каковы эти перенапряжения в сети постоянного тока 24 В? Например, интегральные изоляторы дискретных сигналов должны выдерживать 560 В постоянной разности потенциалов на изолированных сторонах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба На судне две независимые сети питания постоянного тока: "левый борт" и "правый борт". Между ними неизвестный потенциал. Говорят, если между землями подключить лампочку, то она будет светиться. Такой БП, в частности, нужен для запитки одноплатного компьютера, у которого на входе должно быть 12В +-10% и у него на борту вырабатывается полный набор напряжений 5/3,3/2,5/1,8... Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите. Согласен. Как в этом убедиться в случае герметичного модуля? Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю :rolleyes: Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alehandro 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Вполне возможно, что лампочка будет светиться. Такое может быть если генераторы сделаны с выпрямителями на выходе, но это не значит что нет соединения каждого генератора с "землёй" (корпусом), иначе вся система станет небезопасной. Вам нужно обратиться к соответствующему ГОСТу устанавливающему требования к сетям объектов (наземным, самолётам и вертолётам, кораблям, судам).Если знаете номер своего ГОСТа, назовите. Диоды до выходного фильтра преобразователя присутствуют в любом случае. Я так думаю :rolleyes: Или Вы собирались делать преобразователь как-то по-другому? Расскажите как :rolleyes: Конечно, генераторы соединены своими землями через корпус. Это общее требование электробезопасности. Но кроме генераторов на борту еще туча разных преобразователей. И они тоже сидят на корпусе и создают свой потенциал. Т.о. по дороге от генератора к нагрузке накапливается неизвестный потенциал. На каждой линии свой. По номеру ГОСТа пока не готов сказать. Там есть какие-то секреты? Выпрямительные диоды, конечно присутствуют в модуле. Однако меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба меня интересует вопрос работы обратной связи при параллельном соединении модулей. Если соединить выходы без развязывающих диодов, то выходное напряжение одного модуля будет влиять на ОС другого и наоборот. Или я не прав?И с диодами тоже будет влиять, потому что для ОС "развязывающий" диод это просто источник постоянного напряжения, включенный последовательно с нагрузкой. ПМСМ, чтобы избежать сюрпризов, поставьте на каждый вход нерегулируемый преобразователь, пуш-пулл, например, а нужные выходные напряжения стабилизируйте DC-DC преобразователями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alehandro 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба И с диодами тоже будет влиять, потому что для ОС "развязывающий" диод это просто источник постоянного напряжения, включенный последовательно с нагрузкой. ПМСМ, чтобы избежать сюрпризов, поставьте на каждый вход нерегулируемый преобразователь, пуш-пулл, например, а нужные выходные напряжения стабилизируйте DC-DC преобразователями. см. первый пост, вариант 2? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
