Еще одна плата контроллера BLDC
Рассматривал несколько вариантов расположения компонентов, но в итоге пришел к тому же, что уже есть в прототипе. Только емкости пришлось расположить с одной стороны, плохо а надо. Транзисторы в корпусах VSON 5x6 мм. С переходными отверстиями в падах решил не связываться, сделал отдельно, но предельно часто. Пропаивать их пользы мало как я понимаю, так что маску над ними не открываю. Нормы по толщине дорог и расстоянию выбраны с намерением иметь возможность сделать 70 мкм меди хотя бы на внешних слоях. Надо еще добавить vias между полигонами, в левой части платы.
Предполагаемые предельные параметры: 40А амплитуда фазного тока, 48в напряжение питания, 10 Вт тепловыделение, 80 КГц частота переключения.
Сверху на разъемы (и если нужно на три болта) должна устанавливаться управляющая плата. Количество датчиков минимально необходимое. Где разместить разъем для датчика температуры и фазных напряжений не нашел. Да и необходимости в них пока не испытываю. Хотя с нагревом сомнительно, как оно на самом деле будет.
Применение устройства: радиоуправляемые ЛА.
Слои в порядке сверху вниз.
Исходник из kicad думаю никому не интересен, поэтому не добавил. Принимаю любые замечания, комментарии. Если знаете лучшие примеры трассировки подобного устройства, сообщите. Спасибо.
Начать, вестимо, надо со следующего:
1)Уберите термобарьеры с конденсаторов напрочь. Насчет последних хорошо если соответствуют пиковым/RMS токам и ESR- но я бы набирал на пленке.
2) Напрасно разводите землю дорожкой у С33- если нужно локальное "толстое" подключение к землям, то нарисуйте небольшой островок полигоном вокруг пина и прошейте переходными. Для силовых частей годится только полигональная разводка- а "дорожки" только если вы потом на них положите что-то играющего роль толстой шины(провод, брусок, встроенная медь и т.д).
3)Нет смысла резать землю на L2, сплошная лучше.
4) Парные силовые транзисторы в верхней части я бы повернул на 90гр по часовой стрелке, сократил до минимума расстояние "управление- затвор", дорожки бы ставил толщиной не менее чем пад затвора.
5) Не совсем понял в чем назначение 3-го полигона: на разъемы пины +12В и +36В подключены к одной цепи, зачем еще одна "резьба по полигонам" и тонкая дорога соединяющая его?
6)
Отчего такие мысли?
Зачем? Сопротивление одного мостика меньше 1 мОм. А их там четыре, и на каждом слое. А ESR у конденсаторов 22 мОм, если не забыл. По RMS есть небольшой недобор.
2) Напрасно разводите землю дорожкой у С33 ...
Это у kicad небольшие сложности с размещением via отдельно от дорожек, не обращайте внимания, уже переделываю.
L2 это второй (желтый) слой? Там отдельный полигон земли драйверов. В первую очередь пытаюсь обеспечить корректность передачи управляющих сигналов с разъема на входы драйверов. Дальше минимизация сопротивления силовых цепей. А уж потом минимизация затворных контуров. Наоборот можно делать когда есть только один полумост и частоты несколько выше.
4) Парные силовые транзисторы в верхней части ...
см. п3
Нет, +12 и +36 не соединяются. На разъем идет +36 для питания управляющей платы, а с него возвращается все остальное, в том числе +12.
6) ... Отчего такие мысли?
Нет полного представления, чтобы взвешенно решить, пока выбираю наиболее простое решение. Про заливку припоем отдельных групп ПО, посчитал исходя из удельного сопротивления, геометрии отверстия и гарантированной толщины гальванической меди, уменьшение лишь на ~25%.
Вот по теплопроводности не знаю, это сложно рассчитать.
Не начиная с вопроса о том откуда получены такие цифры(особенно круглые) и с очевидного факта того что любой термобарьер это камень в огород electrical performance, задам другой - а зачем они вам? Так наверное будет проще.
Мне то зачем эти цифры - главное чтобы у вас расчет был адекватный. :biggrin:
А очевидно должен быть запас.
Какой же он отдельный? Он один на все, только странно и не понятно зачем порезанный. Что вы хотите этим добиться? И каким образом это помогает
? Что-то мне подсказывает что ответ будет представлять из себя увлекательнейшее чтиво.
Касательно:
Нет там никаких понятий "сперва/потом", это все должно быть сразу вместе - а сократить конкретно в этом дизайне расстояние до затворов проще простого. Далее:
Можете пояснить эту мысль подробнее? Опять же ожидаю увлекательнейший ответ.
А как расчет производили?
Термобарьер для более простого и надежного монтажа. Цифры привел для сравнения, 22 против менее чем 1 говорит не в пользу отсутствия термобарьеров. Индуктивность перехода полагаю тоже очень мала в сравнении с собственным ESL конденсатора.
Если сделать один сплошной полигон на земляном слое, то импульсный ток между силовыми транзисторами и емкостями очевидно будут идти и в той его части которая сейчас отрезана. Падение напряжения (на паразитных R и L) вызванное этим током будет создавать разность потенциалов земли между драйверами разных фаз. Управляющие сигналы с разъема приходят относительно земли в точке где подключен земляной вывод разъема (использоваться будет только один). То есть управляющие сигналы могут быть неправильно поняты драйверами, так как источник и приемники измеряют сигнал относительно разного уровня.
С полумостом проще, потому-что драйвер один и соответственно земля у него одна. Нет проблем, что с одного источника нужно развести сигналы по разным драйверам каждый из которых имеет свой мгновенный потенциал земли. В этом случае можно не особо оглядываясь минимизировать дины затворных цепей, увеличивать скорость переключения и т.д.
Упрощенно, сопротивление проводника круглого сечения известного диаметра и длины. Это конечно предполагает подключение к торцам получившегося цилиндра, а на самом деле там будет "шляпка" из припоя на площадке переходного отверстия. Но от этого наверно сопротивление только увеличится, относительно расчетного. Коэффициент удельного сопротивления брал 0.2 Ом мм2 / м.
С медью так же, только там полый цилиндр с толщиной стенки 25 мкм а коэффициент 0.017 Ом мм2 / м.
Еще раз пересчитал, может быть и не так все плохо, в ~2.4 раза насчитал уменьшение сопротивления. Видимо была где-то ошибка в прошлый раз.
Если оборудование, скажем так, сильно начального уровня(избегая мерзких определений :biggrin: )то указанную простоту допускаю, что касается надежности- если имеется в виду надежность паянного соединения в таком случае, соглашусь. Если же речь идет об "обшей" надежности, то точно нет.
Я правильно понял- цифры взяты с потолка?
Конечно нет - в ESL конденсатора входит индуктивность выводов которые заведомо толще чем подключение термобарьером. С ESR я бы тоже поспорил, но если цифры будут не с потолка- в этом случае может и спорить не придется, и так ясно все станет :biggrin:
Это в целом совершенно правильная и адекватная мысль, однако проблема в том что она не сработает при расположении драйверов так как сделано у вас и вот почему: физически микросхемы стоят как раз на пути следования return path силовой части, разрыв полигона в текущей конфигурации ничего не дает- нечто похожее на нужный вариант есть на L4.Приложил пару картинок для большей наглядности.
По порядку:
1)Независимо от топологии длина "управление затвор" должна быть минимальной,это абсолютно критическое условие- при этом проводник должен быть еще и толстый что дает
в первую очередь малую индуктивность а после нее малое сопротивление. Топология роли при этом не играет- это верно для всех типов.
2)О потенциале земли смысла говорить нет потому как у вас все ровно на силовой части(предыдущий пункт), все большие токи идут как раз под вашими драйверами.
На вашем месте я бы начал с того, как вышло что 36В полигон запитывается тонкой длинной дорогой.
Тут еще интереснее- откуда взяты эти цифры?
ESR указан в ДШ выбранного конденсатора, сопротивление термоперехода считается исходя из удельного сопротивления меди и геометрии.
Не так, источник подключается к двум площадкам на нижнем слое, они находятся у левого края платы и окружены переходными отверстиями. А тонкой дорогой на разъем идет питание для другой платы, ей много не надо. Я думал это очевидно, что разъем не силовой.
А вам они разве нужны? :)
Изменено пользователем amaora
Дык вопрос именно про термобарьеры - про конденсатор мне не интересно, тем более уже выяснилось что они не соответствуют применению данному. Почему вопрос возник? На электрониксе как принято - на такие темы сбегаются обычно толпы гуров которые начинают немедленную раздачу диагнозов в духе "да ты то, да ты се". Я бы с этого начинать не хотел и прежде чем делать выводы намерен выяснить природу вещей.
Увы, не смог обнаружить какие-либо площадки слева в L4, что касается "очевидности" - зная что конденсаторы выбраны неправильно, не удивлюсь что с разъемами нечто похожее. Неочевидно-с. :biggrin:
Конечно нет, мне интересна их природа о которой я и спрашиваю.
Есть. и это не разъемы. Просто площадки на том слое. Возможно провода просто припаиваются. Хотя крепление не мешало бы. А лучше бы не площадка на нижнем слое, а и отверстие
Про конденсаторы-- у нас в аналоге пленочные стоят, плюс еще есть поближе. Термобарьеров тоже нет.
Понятно что есть- просто я их не вижу: не разглядеть на скриншотах. Переходные- видно, площадки- нет. :biggrin: Зато хорошо видно запредельно большее вскрытие маски.
Полностью согласен- тем более что напаивать на площадку это прямой путь заиметь механические напряжения, тем паче с толстым (надеюсь)проводом.
Там их можно определить только по циферке "1", которая означает обозначение площадки, + ниже написано название цепи, которой принадлежит площадка.
Так , что разглядеть можно было только со второй подсказки автора.
у автора еще
далековато конденсаторы от правых ключей. Хотя для
BLDC
должно пройти
Расскажите секрет, как при почти 2 кВт мощности в нагрузке добиваетесь всего 10 Вт мощности потерь?
Да еще на такой дикой частоте - 80 кГц.
Датчики тока на вашей плате предел имеют на 80 кГц. Что вы ими собираетесь измерять тогда?
А посчитали каково им будет ловить силовое поле ключей? Тем боле, что контур высокочастотного поля сделали проходящим через слои.
Я тут уже Comsol использовал бы. Конденсаторы в нижнем слое находятся в очень критическом положении и по электронным и по термическим параметрам.
Тем более, что видно вы не поставили даже элементарные снабберы.
Да, припаиваются провода, их механическое крепление в задачи решаемые платой не входит. Отверстие может быть действительно стоит сделать.
далековато конденсаторы от правых ключей. Хотя для BLDC должно пройти
Мне тоже не нравится, но лучше не получается. Почему "для BLDC должно пройти" было бы интересно узнать.
Расскажите секрет, ...
На sqrt(3) не забываете делить? А потери в двигателе учитывать? Не нужно понимать эти пределы как требования обязательные к выполнению и при том все одновременно. Вопрос то в том, не много ли 40А пропускать через такую плату, не много ли 48в при таких расстояниях между проводниками, и не много ли 10 Вт при такой площади ведь радиатора нет.
Численно все моделировать сил нет, проще сделать еще один прототип. У керамических конденсаторов я не знаю допустимых значений Irms, не нашел. По напряжению запас в 2-3 раза, диэлектрик X7R. Снабберы, здесь я пока (наивно?) полагаю, что они не понадобятся если хорошо выполнить трассировку и выбрать транзисторы. С малым перезарядом диода, в корпусе с низкими паразитными индуктивностями. В крайнем случае замедлять переключение затворным резистором.
Авторизация
