Dimidrol 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба ответьте пожалуйста на один единственный ламерский вопрос: если использовать цепь обратной связи DCM и завести выходной клок на CLKFB, то входной клок и все выходные клоки DCM выравниваются по фазе? (об этом написано в user guide) если да, то зачем тогда нужно их дополнительно выравнивать? пожалуйста, просветите, не могу никак разобраться... Выравнивать нужно только тогда, когда это действительно нужно. Если вы хотите сохранить фазовые соотношения тактового сигнала входящего в ПЛИС и выходного из DCM. В вашем случае это справедливо, поскольку вам необходимо четко попасть тактом выходящим из DCM на данные. Обратную свзязь заводят не просто так, а исходя из пути самого тактового сигнала. Необходимо учесть, что на входе в DCM стоит bufg (в большинстве случаев), который вносит свою задержку, поэтому обратную свзять делают так же через bufg, что приводит к компенсации задержки входного bufg. В UG070 есть Application Examples для DCM, там показано как порой не очевидно можно управлять фазой посредством обратной связи DCM. Кстати, CLKFB подключается в любом случае, даже если за фазой такта следить не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
